14 inch velg?
Leute,
Ik heb onlangs een mooi setje winterbanden op velg kunnen verkrijgen.
Het gaat echter om een 14 inch velg (origineel VAG) met een 60 bandhoogte, een setje dat veelvuldig gebruikt wordt voor Fabia, Ibiza, Polo e.d.
Steekmaat en ET kloppen maar op de A2 wiki.... http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/R ... binationen ....staat deze combinatie (inch met bandhoogte) niet vermeld, zou het kwaad kunnen? Of iemand ervaring?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- rolf
Ligt aan de breedte........60 = 60% van de breedte maat.
Google even op "tyre calculator" oid, kun je de omtrek met het orgineel opgegeven maat vergelijken.
Mocht het wat afwijken merk je het mischien in je snelheidsmeter die wat meer gaat afwijken.
Monteer ze gewoon, løøpt het nergens aan en rijden ze goed gewoon gebruiken.
Waarschijnlijk past het niet, de schijfremmen voor zijn te groot ...
de 14 inch 4x100 zijn alleen op de 3L te gebruiken ivm afwijkend onderstel
mvg Peter_Audi_A2
mvg Peter_Audi_A2
- Rinus
Je merkt het zo of het past, ja of nee. daar hoef je maar 1 iwiel voor te monteren op de vooras. Achter zie ik geen problemen opdoemen, want onze A2 heeft maar kleine trommeltjes, dus ruimte zat.
[quote="rolf"]Als het een probleem is is het aan de voorzijde.
Heeft de A2 zoveel kleinere remschijven + klauwen?
Af te remmen massa is toch niet veel kleiner dan een 1.4 benzine...........[/quote]
De Audi A2 3L uitvoering heeft in principe hetzelfde onderstel als de Lupo 3L,
dat wil zeggen 14" 4 gats velgen met dezelfde schijfremmen als de Lupo 3L. Deze zijn kleiner dan de standaard remmen,
ook ivm gewichtsbesparing. Wellicht ook met het idee dat iemand die zuinig rijdt, niet hard rijdt ...
De rest van de A2's hebben 5-gats 15" velgen met grotere schijfremmen voor.
Zat toch een beetje met de hoogte, vind de A2 eigenlijk laag zat zo. Laat staan als hij lager wordt, niet te doen hier met die gevaarlijke bermen...
Heb daarom toch maar een ander setje geselecteerd, de bekende 15 inch pepperpot audi velgen i.c.m. 165/65R15 Michelin Alpin A4 bandjes. Lekker zuunig..
Groet
Groet
