afstandbediening
Mijn afstandbediening doet het probleemloos....als ik de auto ermee op slot doe.
De afstandbediening doet het niet als ik de auto open wil doen.
Dat opendoen moet dan met de sleutel in het portierslot.
Alleen het portier aan de bestuurderskant gaat dan open.
Is allemaal niet zo heel erg maar als het portier dan open is moet ik snel het contact even aanzetten ander gaat het alarm af. (Op dat moment gaan ook de overige portieren en de achterklep van het slot.)
Das heel vervelend als je alleen de auto even wilt openmaken om er wat in te zetten of uit te halen zonder dat je gaat rijden.
Ik ga ervan uit de het batterijtje nog goed is anders zou er wellicht ok niet afgesloten kunnen worden met de afstandbediening.
Wat kan er aan de hand zijn en wie weet hoe dit irritante euvel kan worden opgelost ?
groet
Audietje (Hans)
groet
Audietje (Hans)
Misschien is het contactje in de open-knop vervuild?
Doet de reserve afstandsbediening het wel goed?
mvg Peter
mvg Peter
Het berichtje herinnerde me eraan dat ik nog steeds het batterijtje in
mijn afstandsbediening moest vervangen.
Ik heb de boel nu losliggen, het batterijtje vervangen is geen probleem.
Het lijkt er op dat voor de knopbediening eruithalen het printplaatje losmoet.
Ik kan niet goed zien hoe het printplaatje eruit moet, hij valt er in ieder geval niet
zomaar uit. Iemand ervaring hiermee?
edit: de knopbediening kan met een mesje eruit gewipt worden. Ik vond op
Ebay vervanging voor deze knoppen:
http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Schlusse ... 6rk%3D1%26
Kan jammer genoeg nog steeds niet zien hoe het printplaatje eruit moet.
Sorry Hans, kan je even niet verder helpen.
[quote="audietje"]Dat opendoen moet dan met de sleutel in het portierslot.
Is allemaal niet zo heel erg maar als het portier dan open is moet ik snel het contact even aanzetten ander gaat het alarm af. (Op dat moment gaan ook de overige portieren en de achterklep van het slot.)[/quote]
Doet mij vermoeden dat de microswitch in het slot linksvoor het opgegeven heeft. Met VAG-COM is dit snel uit te lezen.
- Rinus
Hier kan je het "knoppenplakje" nieuw krijgen, of andere delen van de sleutel. Daar heb ik het vandaan.
En er staat ook een filmpje op, hoe je het 1 en ander moet doen.
http://www.nieuwesleutel.nl/index.php/n ... knops.html
[quote="Romulus"][quote="audietje"]Dat opendoen moet dan met de sleutel in het portierslot.
Doet mij vermoeden dat de microswitch in het slot linksvoor het opgegeven heeft. Met VAG-COM is dit snel uit te lezen.[/quote]
maar hij gaat wel op slot met de afstandsbediening....
groet
Hans (audietje)
groet
Hans (audietje)
@Hans,
Maakt het nog uit of je de reserve-afstandsbediening gebruikt?
Grt Peter
Grt Peter
Het is of de duvel ermee speelt: zojuist kon ik de auto wel met de afstandbediening openmaken.
ben naar huis gereden: de auto afgesloten met de afstandbediening een weer geprobeerd te openen. dat lukte toen dus weer niet.
Ga vanavond eens de reservesleutel opgraven. Kijken of die wel steeds goed functioneert
wordt vervolgd
groet
Hans
wordt vervolgd
groet
Hans
@Hans
Al wat verder gekomen?
Heb zelf inmiddels het batterijtje verwisseld van de reserve-sleutel. De afstands-
bediening werke in eerste instantie niet, maar na 1 starten met de sleutel functioneerde
alles weer .... 8-)
Toch handig zo'n forum ....
alles weer .... 8-)
