Linker voorwiellager vervangen
- Thck
Ik heb de afgelopen week het linker voorwiellager vervangen en tijdens deze actie e.e.a. op foto's vastgelegd.
Ik heb alles in een logische volgorde geplaatst en daar waar nodig van commentaar voorzien.
Het oude lager is er met een hydraulische pers uitgeperst, maar ik heb het nieuwe er met een zelfgemaakt stuk gereedschap ingezet.
(eruit halen met het zelfgemaakte gereedschap ging niet mede omdat het te vast zat maar ook omdat het lager op de flens vast zit en als één geheel uit het fusee komt).
Je hebt wel wat speciaal gereedschap nodig:
Voor de naafmoer een dop 36 (deze heeft een 3/4" aandrijving) of bij sommige types een inbusdop M19 voor de naafmoer.
Verder wat inbusdoppen of sleutels (remklauwbouten) en een speciale torx voor de onderste veerpootboutbevestiging.
Slagmoerschroevendraaier is ook handig maar niet noodzakelijk.
Ik heb e.e.a. in een PDF file neergezet zodat eenieder die interesse heeft dit kan downloaden en bekijken en mogelijk zijn voordeel ermee kan doen.
- linker voorwiellager vervangen.pdf
- (508.23 KiB) 316 keer gedownload
Wauw Theo, prachtig verslag. Wat goed dat je zelf die spindel gemaakt hebt! En idd bijna ongelooflijk welke kracht er nodig is om het oude lager eruit te persen hè!
Toen ik het klusje bij mijn A2 deed hoefde ik geen 3 schroeven van de draagarm los te halen. Volgens mij zijn er 2 typen draagarm... En de abs sensor is via eBay aanzienlijk goedkoper te verkrijgen dan bij de dealer. Geniet weer lekker van een lekker stille auto!
- Rinus
Inderdaad een mooi verslag, Theo. Dit soort zaken print ik altijd uit, en leg het dan in de auto, voor mijn garage. Daar zijn ze vaak best wel blij mee, want dan hoeven ze soms "het wiel niet zellf uit te vinden". Je hebt soms zaken, die zo modelafhankelijk of modelspecifiek zijn.... Vooral als je een auto hebt, die niet op elke hoek van de straat te vinden is.
Ik leg ook heel vaak het WPHB van mijn Monza in de auto, als er echt iets specifieks aan moet gebeuren. Kunnen ze het altijd als naslag gebruiken.
- Thck
[quote="falcon"]Toen ik het klusje bij mijn A2 deed hoefde ik geen 3 schroeven van de draagarm los te halen. Volgens mij zijn er 2 typen draagarm... En de abs sensor is via eBay aanzienlijk goedkoper te verkrijgen dan bij de dealer. Geniet weer lekker van een lekker stille auto![/quote]
Het klopt dat er inderdaad 2 soorten bevestigingen zijn aan de onderzijde van de draagarm.
V.w.b. die ABS-sensor, het probleem was even dat ik in tijdnood zat omdat ik de klus af wilde maken. Ik had dus direct een nieuwe nodig en bestellen via internet is goedkoper (rond de € 34,-) en normaal gesproken had ik dat ook gedaan, maar nu wilde ik door werken dus maar bij Brezan gekocht. (dealer € 52,- brezan € 39,75).
Ik bestel overigens heel vaak de onderdelen die ik nodig heb (werk ook aan andere auto's) bij het in de link hieronder genoemde internet bedrijf.
http://www.mister-auto.nl/fl/
Deze levert zijn spullen keurig af en niet te duur, boven de € 60,- slechts € 1,- verzendkosten.
(echter soms wel na een paar dagen, dus daar even rekening mee houden).
De leverancier op de link hieronder is ook betrouwbaar en levert wel de volgende dag maar is wel iets duurder
http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... agina_2011
Alle gekoppelde documenten en foto's zijn bij de conversie van het forum verloren gegaan :-(. Alhoewel hij sinds Aug 2014 niet meer actief is geweest zou je kunnen proberen forumlid @Thck een PB te sturen. Of kan @Peter deze nog van een backup terughalen?
Vanaf de volgende release van de forumsoftware kunnen we de documenten ook weer koppelen en gaat de informatie hopelijk niet meer verloren.
- Thck
Ik heb de PDF en een Powerpoint versie nog, weet alleen niet hoe ik dit via dit forum kan versturen.
Indien je mij even emailt naar thck1251@gmail.com dan kan ik het naar je emailadres toesturen als bijlage.
(ik ben niet meer actief op hetr forum maar lees alles nog wel).
groet,
groet,
- chipsoer
Mooie handleiding van Theo, heb hem destijds grotendeels als leidraad gebruikt, maar het fusee helemaal los van de wagen te maken is niet nodig, aandrijfas losmaken en de draagarm, verder heb ik deze set gebruikt. ook in 62mm te verkrijgen voor de 1.2 diesel.
https://www.ebay.de/itm/72mm-Radlager-W ... SwxxdZZ4e2
https://www.youtube.com/watch?v=nC3nKW1TppE
Dat is een mooie en voordelige set @chipsoer!
Lekker deuntje tijdens de montage is ook niet geheel onbelangrijk
