kraak in bestuurdersdeur
Woco
18 nov 2012, 21:19 0 x
Hallo,
elke keer als we de deur van de Colourstorm open of dicht doen schuurt de deur over de 3 punten van het blokkeermechanisme
Lijkt het wel. Iemand enig idee wat dit kan zijn??
18 nov 2012, 21:28 0 x
Zal de deurvanger wel zijn, is al vaker langsgekomen.
Vervangen, dingen kosten 25 euries, en een uurtje sleutelen.
deur-knakt-t592.html
18 nov 2012, 23:16 0 x
onderwerp is al ZOOOOOOO vaak behandeld, gebruik toch eens de zoekfunctie !!!
Kan een moderator hier nu niet eens ingrijpen ? dat onderwerpen die al meermaals besproken zijn direct verwijdert worden ?
Woco
18 nov 2012, 23:35 0 x
In plaats van degelijke reacties wellicht eenduidiger zijn in het aanleveren van onderwerpen??
De benaming van onderdelen is voor een ieder anders.
bedankt Rolf voor de heldere toelichting
19 nov 2012, 00:02 0 x
@woco: jij zou toch wel beter moeten weten hoe het forum hier werkt. Je bent toch ook al langere tijd hier aanwezig.
JeroenReumkens
19 nov 2012, 09:15 0 x
Ik vind dat moderators eerder wat mogen doen aan mensen die het forum verzieken door te roepen dat de zoekfunctie gebruikt moet worden :-) Op die manier maak je het forum kapot, niet de mensen die posten zonder eerst te zoeken. Zij zorgen voor wat activiteit. Ben daar blij voor in plaats van ze geluk weg te jagen met die rot opmerkingen..
Daarbij; wie zegt dat de topicstarter niet eerst gezocht heeft? Zowel "deur knakt" als "deur kraakt" levert bij mij geen enkel resultaat op.. Niet iedereen weet gelijk de oorzaak en kan daar ook nog op zoeken (geen idee overigens of dat wel resultaten oplevert).
Soms lijkt het alsof het voor sommige mensen wel erg moeilijk is een community te creëren. Ik zie vaak genoeg dat nieuwe mensen afgeblaft worden en nog niet eens de kans krijgen zich te verdiepen in het forum....
j.hoeben1
19 nov 2012, 11:30 0 x
[quote="JeroenReumkens"]Ik vind dat moderators eerder wat mogen doen aan mensen die het forum verzieken door te roepen dat de zoekfunctie gebruikt moet worden :-) Op die manier maak je het forum kapot, niet de mensen die posten zonder eerst te zoeken. Zij zorgen voor wat activiteit. Ben daar blij voor in plaats van ze geluk weg te jagen met die rot opmerkingen..
Soms lijkt het alsof het voor sommige mensen wel erg moeilijk is een community te creëren. Ik zie vaak genoeg dat nieuwe mensen afgeblaft worden en nog niet eens de kans krijgen zich te verdiepen in het forum....[/quote]
Helemaal mee eens Jeroen :twisted: !!
Je hoort al van gewaardeerde toch in mijn ogen deskundige niets meer, omdat ze blijkbaar afgeblaft moeten worden door de zogenaamde deskundige met een hoge opleiding die het blijkbaar beter willen en zullen weten. Een slechte zaak en het zal op den duur het forum zo verzieken dat er weinig gebruik meer van gemaakt zal worden op die enkele verziekers na natuurlijk, want deze lieden menen door hun zogenaamde deskundigheid dat ze toch bewijze van spreken altijd midden in het bed moeten liggen in plaats van een constructief gesprek aan te gaan. :o :s hock: :? ! Nieuwelingen kunnen niet eerst het hele forum afstruinen of hun probleem al ooit behandeld is. Dat is bijna niet te doen. Als een moderator ontdekt dat er een probleem al eens behandeld is laat deze dan de vraag in het desbetreffende topic verplaatsen zodat de nieuweling er mee aan de slag kan, veel beter, veel leuker :D
Sjors
audia23
19 nov 2012, 15:20 0 x
Hoi Woco
scheurtje-in-deur-t1144.html
Groet Arie
duitse degelijkheid
19 nov 2012, 16:02 0 x
Hulde aan Jeroen en Sjors !!
JeroenReumkens
19 nov 2012, 18:51 0 x
Ik ben lange tijd moderator geweest van een groot Nederlands ICT-forum en weet dat het zeer vervelend kan lijken als een in jouw ogen simpele vraag voor de 25e keer gesteld wordt. Toch blijft het belangrijk dat we ook deze "beginnelingen" (waar ik zelf mbt auto's ook onder val!) begrijpen. Hun kennis is misschien niet zo hoog als die van anderen. Mocht iets al vaker behandeld zijn is het net zoveel moeite om een linkje te plaatsen naar een ouder topic dan te schreeuwen de ze de zoekfunctie moeten gebruiken. Het laatste komt alleen een stuk vriendelijker over en zorgt er misschien zelfs voor dat de gebruiker nog eens vaker terug komt :-)
