Speakers voorkant ombouwen
Howto's en handleidingen
Bossink
19 mei 2012, 11:29 1 x
Hierbij mijn verslag van het ombouwen van de speakers aan de voorzijde van de A2. Ik had vanuit mijn vorige auto nog een setje Clarion 200watt 2-wegs speakers liggen (16,5 cm), dus deze heb ik gebruikt voor de ombouw.
Allereerst heb ik 2 originele A2 speakers gekocht om deze te gebruiken als adapter voor de nieuwe speakers.
Op de foto zie je de originele speaker, de nieuwe Clarion speaker en de adapter ring die uit mijn Corsa kwam. De adapter ring heb ik uiteindelijk niet gebruikt...
Ik ben begonnen met het lossnijden van de foamrand van de speaker, als je met een mesje de binnenrand van de speaker opzoekt, kun je deze makkelijk en netjes lossnijden.
Daarna knip je de 2 signaalkabeltjes los. Knip deze zo dicht mogelijk bij de speaker los, hoe meer lengte je straks hebt om de nieuwe kabel te verbinden.
Hierna kun je de binnenste ring losknippen, om er makkelijk bij te kunnen heb ik eerst het grijze papier van de speaker losgesneden.
En dan nu het echte sloopwerk... :twisted:
De bedoeling is om de rind met de magneet te verwijderen. Hiervoor moet de constructie die vanuit de buitenste naar de binnenste ring loopt, kapot geknipt (of gezaagd) worden. Ik kwam er met een kniptang prima doorheen en heb het daarna nog even met een zaagje netjes afgewerkt.
Vervolgens kun je de nieuwe speaker in de ring passen en de montagemogelijkheden bekijken. Ik heb gekozen om 2 gaatjes in de ring te boren en de speaker met bindstrips vast te snoeren. Elders op het forum wordt ook wel hotglue genoemd om het zaakje aan elkaar te verbinden.
Wat ik niet heb gedaan (en wat wellicht wel verstandig zou zijn geweest) is een soort van isolatie tussen de adapter ring en de nieuwe speaker te leggen. De foamrand van de oude speaker zou hiervoor prima zijn geweest.
Sluit hierna de bekabeling van de nieuwe speaker aan op de stekker van de adapter ring. Als je in de stekker kijkt, zie je welke pin de + is.
En zie daar! Een speaker klaar om dienst te doen in de A2....dus, op naar buiten!
Het deurpaneel verwijder je door 3 torx schroefjes los te halen:
1 x achter rooster van de tweeter
2 x onder handgreep van de deur
Hierna pak je met de ene hand de deurgreep vast, en met de andere hand voel je aan de onderkant van de deurbekleding totdat je een inkeping voelt. Haak je vinger erachter en geef een korte, ferme ruk naar je toe (niet naar boven of onderen!) De bevestigings palletjes zullen loskomen en opeens heb je een deurpaneel in je hand.
Klik de aansluiting van de tweeter even los alsook de kabel naar de deurvergrendeling. Vervolgens kun je voorzichtig het deurpaneel wegzetten. De andere bekabeling heb ik laten zitten, aangezien er nu genoeg ruimte is om de speaker te vervangen.
De speaker zit met 4 kruiskop schroeven vast, makkelijker kan het eigenlijk niet!
Dus, kabeltje los, schroefjes los, speaker eruit...andere speaker erin en kabeltje weer vast.
Natuurlijk eerst even testen voordat je de hele boel weer vastdraait!
Als alles werkt schroef je de speaker vast, sluit je de bekabeling weer aan en klik je het deurpaneel weer op z'n plek. Begin bij het deurpaneel bovenaan (bij het raam) Haak de bovenste rand van het paneel eerst bij het raam aan, en klap het deurpaneel dan naar beneden. Druk de palletjes even goed dicht totdat je een klik hoort en schroef alles weer vast.
Done! Enjoy!!
Hier nog een video waarin je het verschil kunt horen tussen originele en nieuwe speakers....en nog een stukje video met oude subwoofer ingebouwd (hier komt nog een howto van..)
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Hcuj-0UQc58
Ben_3L
19 mei 2012, 15:10 0 x
Dat ziet er interessant uit! Ik ben nu al niet ontevreden met het geluid wat ik uit mijn luidsprekers krijg, maar wellicht dat ik me hier ook ooit aan waag. Ik heb wel speakers achterin, dus misschien is het dan een goed idee om eerst de Blaupunkt-versterker er tussenuit te wippen en daar ook andere speakers in te zetten. Ik heb toch een Alpine Headunit 4x60watt.
Bossink
23 mei 2012, 11:44 0 x
Ik heb inmiddels de 2 originele speakers op Marktplaats staan: http://link.marktplaats.nl/562867737
Voor forumleden gaan ze weg voor 25,- ipv 30,- via Marktplaats.
Interesse? Even PB-en!
Groeten, Stijn
23 mei 2012, 21:36 0 x
Gewoon meenemen naar de meeting, iedereen die onderdelen overheeft en niet meer gebruikt.
KOFFERBAKVERKOOP :lol:
Ben_3L
23 mei 2012, 21:49 0 x
[quote="chipsoer"]Gewoon meenemen naar de meeting, iedereen die onderdelen overheeft en niet meer gebruikt.
KOFFERBAKVERKOOP :lol:[/quote]
Goed idee, zal eens kijken wat ik zelf nog rond heb slingeren!
DitchA2
06 okt 2013, 16:02 0 x
Hallo mede A2 liefhebbers,
Vandaag heb ik bovenstaande Howto gebruikt en een setje Kenwood speakers ingebouwd, fantastische howto. :D
Nu wil ik de achterkant ook gaan doen, maar zit ik met een vraagje... Hoe haal ik de raamhendels eraf en weet iemand of er in de achterportieren dezelfde maat speaker gaat als in de voorportieren? Zo niet, welke maat wel?
Ik hoor het graag!
Greetz,
Paul
Johan 3L
06 okt 2013, 21:40 0 x
[quote="DitchA2"]Hallo mede A2 liefhebbers,
Ik hoor het graag!
Greetz,
Paul[/quote]
De hendel bestaat uit 2 delen, het voorste deel kun je er af schuiven en de maat is niet dezelfde.
In ETKA staan geen maten bij deze l.s.
koop9
07 okt 2013, 21:37 0 x
raam slinger demontage voor dummy´s deel 1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
geintje.... maar nu moet het wel lukken denk ik.
succes.
Johan 3L
07 okt 2013, 21:40 0 x
[quote="koop9"]raam slinger demontage voor dummy´s deel 1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
succes.[/quote]
Precies en voor gevorderden heet dat "schuiven"
DitchA2
13 okt 2013, 14:37 0 x
succes.[/quote]
Erg bedankt voor deze duidelijke :mrgreen: uitleg!
Het is inmiddels ook gelukt met de achterspeakers.
Voor iedereen die het zich afvraagd, achter zitten ook speakers in een adapter vanaf fabriek zeg maar (bij mijn A2), ik heb deze op dezelfde manier hergebruikt net als bij de voorportier speakers en ook dezelfde maat speakers gebruikt.
Ik heb 2 setjes van Kenwood ingebouwd met een doorsnede van 17cm en het geluid is nu veel voller en ruimtelijker dan voorheen.
Greetz,
Paul
