G12 en G12+
mchaiba
11 jan 2012, 17:04 0 x
Is er onderscheid is tussen G12 en G12+?
Behalve dan dat G12 niet mengbaar met andere soorten en G12+ wel mengbaar is.
Mag je G12 en G12+ wel metelkaar mengen?
weet iemand hier meer over?
Pyro_loe
11 jan 2012, 19:38 0 x
Wat is G12?
joris1980
11 jan 2012, 20:37 0 x
Koelvloeistof :D
audietje
12 jan 2012, 10:09 0 x
Interessant.
wij geraken hier op het forum deskundig op alle gebieden betreffende de automobiel in het algemeen en de A2 in het bijzonder !
groet
audietje
mchaiba
12 jan 2012, 11:17 0 x
thanks helder verhaal ;)
j.hoeben1
12 jan 2012, 19:00 0 x
Begrijp ik het goed dat je na 6 jaar je koelvloeistof in zijn geheel moet vervangen :!: :!:
Mijn tuut wordt nu 8 jaar maar er zit volgens mij nog steeds de zelfde koelvloeistof op :(
Sjors
Thck
12 jan 2012, 22:51 0 x
Je kunt ook gewoon even testen.
j.hoeben1
13 jan 2012, 10:58 0 x
[quote="Thck"]Je kunt ook gewoon even testen.[/quote]
Volgens mij hebben ze dat ook wel eens gedaan. Hebben meen ik met stift op dat potje de temperatuur aangegeven wat dat spul kan hebben. Moet eens kijken als er de kap af is!
Sjors
Thck
13 jan 2012, 13:05 0 x
Het zomaar vervangen op basis van tijd is bij veel instanties (transportbedrijven, spoorwegen met diesellocs en defensie) allang niet meer van toepassing! Er wordt wat betreft de vloeistoffen gewoon gemeten hoe de toestand is en op basis daarvan besloten om wel al dan niet te vervangen! Dit is een veel betere en en ook uit financieel oogpunt goedkopere manier.
j.hoeben1
14 jan 2012, 13:54 0 x
Dan zullen wij bij de eerst volgende beurt (voorjaar) dit eens laten controleren.
Bedankt Theo voor de tip ;)
Gr. Sjors
