Help! Slechte koude start, rest v dag geen problemen
Stanley-Efu
01 mei 2025, 16:41 0 x
Guys I need your help.
Als ik 's ochtends start (ik wacht het steeds het zachte zoemertje -drukregelaar?- af) slaat ie pas na 7-10 keer aan.
Start motor en accu doen het het prima.
Bij 5 a 6 keer starten wil ie aanslaan maar gaat gelijk weer uit.
Pas bij vanaf ca zevende -10 keer slaat ie met moeite aan, blijft op 700 toeren hangen. Gas bijgeven resulteert in stilvallen.
Dan heel rustig gas bijgeven en rustig wegrijden. Hiij houdt dan nog in. Na een minuutje pakt ie m op, is ie wakker alsof er niks aan de hand is.
Daarna kan ik de hele dag door de auto starten en start danmeteen zonder inhouden. Gewoon gaan.
Maar zodra ie lang stilstaat. Bijvoorbeeld de nacht, bigint het weer vanvoren af aan.
Ik heb het eerder gehad maar het is nu veel erger geworden en is niet meer betrouwbaar.
Intussen is dit vervangen / gecheckt:
-Bougies
-MAPsensor vervangen
-Gasklep gereingd
-Brandstoffilter met drukregelaar vervangen
De garage wil nu nog de temperatuursensor controleren of de waarde constant blijft (zo heb ik het begrepen)
Maar de garagist heeft nu eigenlijk ook geen ideeen meer.
Wie heeft de tips, of de gouden tip?
Hartelijken groeten, Benny
audiJan
01 mei 2025, 21:29 1 x
Voor wat het waard is.
Benzine pomp verv ,als deze nog orgineel is word het ook tijd om het te verv.
Ik heb het bij mij auto ook preventief gedaan
Orgineel magneti marelli was 27 euro kwijt voor de pomp.
Of je kan de benzine druk constand controleren om te kijke wat voor waarde deze aangeeft.
02 mei 2025, 23:01 1 x
Ik zou het ook eerst in het brandstofsysteem zoeken. Lopen de brandstofleidingen helemaal leeg als de auto 12 uur stil staat?
Heb je de auto al eens een nacht bij de garage laten staan zodat zij 's morgens de brandstofdruk kunnen meten tijdens de eerste 10 startpogingen.
Verder zou je kunnen kijken of het uitmaakt of de tankdop open is of dicht.
Stanley-Efu
09 mei 2025, 18:01 0 x
Naast alle bovenstaande vervangingen en schoonmaak is nu de temperatuursensor ook vervangen.
Hij start nu gelijk weer!
Mijn garagist denkt dat het een mix van alles is geweest want gasklep ed waren ook heel vies.
Hij de EGR klep wel dichtgezet om versnelde motorvervuiling te voorkomen. Nu heb ik wel daardoor een motormanagment storing; lampje brandt.
Een bekend fenomeen lees ik op t forum.
Of zo laten -want niet onveilig - of verhelpen door de klep toch weer open te zetten of chiptuning toe te passen, zegt mijn garageman. Op een ongeblazen 1.4 zou je er als bonus dan nog een paar pk tjes bijkrijgen.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Hij zoekt nog uit wat t kost. Ik zal dan mijn keus maken.
Iig bedankt voor de gegeven tips.
