Raamschakelaar 2 ramen links voor?
14 apr 2025, 13:33 0 x
Ik heb bij plaatselijke vakhandel nu 8 raam schakelaars verder nog steeds niet passende elke keer terug gegeven.
Zijn er Polo of andere die ook passen? Ik heb 8z0 code en die bestaat niet zeggen ze.
Of heeft U deze over, eventueel deurpaneel er aan vast...
Mijn kant gaat wel open en niet meer dicht... of is dit bekend probleem
audiJan
14 apr 2025, 17:04 1 x
Check eerst de bedrading die uit je deurkomt.
De knikt en gaat bij veel merken altijd een keer kapot.
Draadbreuk pas gehad bij een ander merk wel omlaag niet omhoog.
Rubber afschuiven en kijken maar
14 apr 2025, 22:37 2 x
Je kunt zoeken naar de schakelaar uit de Audi A3: 8Z0959851H. Gelijk met de mooie chroomaccenten.
28 apr 2025, 17:52 0 x
Nu met Contact reiniger gedaan, ga zoeken wat die A3 gaat kosten.....
Rechts is ook al stuk dus hopelijk die ook mogelijk met de 4 pennen... op 5 posities.
Eerst de (T) Rollen draaien voor de vele Knakkers, nu werkte 't weer en dus geen Kabel breuk.
