Airco werkt niet, gevuld, 2 dagen later weer defect
birdman
02 aug 2024, 10:20 0 x
Airco laten afvullen omdat ie het niet meer deed. 1 dag goed gewerkt, daarna was het iglo feest voorbij. Condensor vervangen of kan het ook een ander probleem zijn?
Ticcie
02 aug 2024, 10:27 1 x
Hij kan op vele plekken lekken. De mijne bleek te lekken op de vulnippel. Je moet m nog een keer laten vullen, maar nu met contrastvloeistof erbij, dan kunnen ze erna met een speciale lamp kijken waar het systeem de contrast vloeistof heeft gelekt. En hopen dat het niet de condensor is, maar ook iets als een nippel…
Airspeed
02 aug 2024, 19:16 0 x
Is de condensor hetzelfde als de compressor?
audiJan
02 aug 2024, 22:07 0 x
birdman schreef:
02 aug 2024, 10:20
Ik weet niet waar jij dit hebt laten doen maar die persoon is niet geschikt voor dit werk
Een airco die leeg is mag nooit zomaar afgevuld worden. er is een reden dat deze leeg is.
Een lek dient eerst opgespoort te worden.
Ga eens na een serieus bedrijf die het systeem met koolzuur onder druk zet of speciaal zoek ga zoals het hoort.
