versnellingsbak
Veertienmeizeventien
26 jan 2024, 16:44 0 x
Grrr... mijn ene A2 is weer gerepareerd; is de andee weer aan de beurt... de andere (blauwe) maakt schrapend geluid en is na 200K toe aan een gereviseerde versnellingsbak...
Heeft iemand een tip? Heeft iemand ervaring met zo'n ding?
26 jan 2024, 18:15 0 x
Diagnose is lastig zo op afstand. Je geeft aan een schrapend geluid, maar is dat de koppeling (-splaat) die schraapt of daadwerkelijk in de bak? Revisiebakken genieg lijkt me, maar misschien is een goede Jong gebruikte een betere optie.
Wel balen! Had die andere ook bak problemen?
27 jan 2024, 11:21 1 x
nou, ik ga op advies en diagnose af van monteur: er moet een andere in...
Ik heb de dokter al geraadpleegd. Ik wil bog best investeren in de auto. Moet goed worden.
(de andere had problemen omdat ik zo stom was geweest ruitenvloeistof in olie te gooien, maar da's verholpen.
Ik heb de nare eigenschap dathet in mijn hoofd blijft zitten als er iets niet goed is met mijn auto. Dat wil ik zo snel mogelijk opgelost hebben. Het blijft maar knagen en maakt me onrustig...
Jong gebruikt is natuurlijk ook top. Maar hoe kom ik d'r aan?
27 jan 2024, 13:12 0 x
Veertienmeizeventien schreef:
27 jan 2024, 11:21
Had de A2 dokter nog een voorstel / oplossing?
Sterkte en succes!
24 feb 2024, 17:44 2 x
d'r zit een gereviseerde bak in door plaatselijke garage.
Als een mes door de boter. Zelfs beetje irritant makkelijk.
Als ik een wind laat schiet hij van z'n 3 in z'n 4...
25 feb 2024, 21:25 0 x
Was de drukgroep die lawaai maakte of droge bak met tekort olie?
Met gereviseerde of gepoetste van sloop met nieuwe olie?
Ik kan ook bakken poetsen + olie wissel en als gereviseerd verkopen omdat gereviseerd meer geld opbrengt als gereinigde. .
27 feb 2024, 19:04 1 x
eekhoorntje schreef:
25 feb 2024, 21:25
Een gevalletje: "zoals de waard is?" Hij voelt gereviseerd. Bij mijn grijze is hij gepoetst en nieuwe olie; dat voelt heel anders aan in ieder geval.
Geen enkele reden om te twijfelen aan betrouwbaarheid van uitvoering.
Hajem71
24 mar 2024, 20:03 1 x
Mag ik vragen wat je kwijt was bij de garage voor de revisiebak en montage? afgelopen maand een prachtige A2 gekocht. Afgelopen week begint de bak kuren te vertonen. Eerst uit de 5 vallen, maar nu ook steeds meer geratel en gekraak... bewijs maar dat de handelaar er niets van wist...
25 mar 2024, 12:11 1 x
Handelaren kunnen vaak zeer goed poetsen en mooie verhalen van ooit perfect onderhoud vertellen.
Maar vaak kom je er later achter dat het "OOIT" perfect onderhoud was 20 jaren terug!
Vaak tekort olie en ik zou daar eerst snel laten bijvullen.
Een droge bak gaat kraken en als te laat is vervangen altijd nog mogelijk maar vele gaan weer vrolijk verder na deze mishandeling!
Hajem71
25 mar 2024, 22:00 0 x
Moderator edit: een post waarop je direct reageert hoef je niet te quoten
goeie tip! is misschien goedkoper dan een hele bak. Mijn vermoeden is wel dat de vorige eigenaar er in ieder geval van wist, die had bij de vorige beurt en apk (najaar 2023) nog distri en banden laten vervangen. Dat doe je niet als je m een paar maanden later wil inruilen.
