Gezocht : expansievat en olievuldop watervuldop
Fons007
11 nov 2023, 23:21 0 x
Hallo,
Ik krijg een koelwatermelding na het starten met een koude motor.
De sensor in het expansievat is stuk.
Nu had ik een nieuwe besteld, maar ondanks dat ik op VIN nummer gezocht heb, blijkt de geleverde toch net iets anders te zijn.
Wie kan mij helpen aan een expansievat voor een 2000 1.4?
En ook begreep ik dat de vulopeningen van de olie en ruitensproeierwater achter het serviceluik afgedopt dienen te zijn. Ik heb hier geen doppen zitten....
Zijn deze ergens te bestellen? Ik ben al 2 avonden aan het zoeken, maar kan ze nergens vinden.
Iemand tips?
Alvast hartelijk dank!!
Ticcie
12 nov 2023, 00:06 0 x
Ik heb hetzelfde probleem. Vanuit Audi zijn ze niet zomaar meer te leveren, je kunt m nog wel via Audi Tradition bestellen voor e50 plus e30 bestelkosten….
Het zou mooi zijn als die van een polo 6N of golf IV makkelijk pasbaar zijn te maken. Die zijn nog zat te vinden nl.
12 nov 2023, 09:05 0 x
Beste Fons,
Voor zover ik weet zijn de expansievaten van de diesel en benzine 1:1 door elkaar te gebruiken. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Bij AT zijn ze ook nog te krijgen.
De doppen achter service luik, ik heb op de ruitsproeier vloeistof ook geen dop en nooit problemen van lekkage gehad oid. Dus lage peil zou ik zeggen. Voor de olie wel ! Desnoods een universele dop erop.
Fons007
12 nov 2023, 22:56 2 x
Heb vanmiddag eens goed gekeken en blijkbaar past de reguliere olievuldop die op het blok zit ook op de servicevulpijp...
Scheelt weer zoeken. Morgen maar eentje halen in de winkel.
