Hoi allemaal.
Onlangs een leuke audi a2 gekocht echter met een storing van de egr klep.
Na reinigen van het systeem en het plaatsen van een nieuwe egr klep en sensor.
Is het geheel opnieuw aangeleerd en ingesteld.
Echter blijft dit voor problemen zorgen.
Mijn monteur is ten einde raad.
Is er iemand in de buurt van parkstad heerlen die mij met dit probleem verder kan helpen.
Of mij door kan verwijzen naar een specialist op dit gebied.
Vriendelijke groet marco.
msengers1@gmail.com
Aanhoudende storing EGR
- Blauwbaard
Hoi Marco, je plaatst dit in het onderwerp Lid worden van de Audi A2 club. Dus: je geld of je leven
Het kost slechts een tientje en zo help je de club jou te helpen. Je krijgt ook een kekke sticker voor achter je rechter achter raam. Zo kan iedereen die je inhaalt duidelijk zien dat je helemaal geen nerd bent
Natuurlijk willen we allemaal je probleemauto zien en het verhaal horen. Dus stel je even voor op deze plek: viewforum.php?f=4 Als het kan met foto's, dan krijg je ook meer reacties. Echt, het werkt
Specialist nodig? Dan moet je bij de Audi A2 dokter zijn. Herr Doctor Lukas lost al je problemen op. https://www.a2dokter.nl/
Dank voor de hulp @Blauwbaard en welkom hier @Msaudi. Voorstellen in een aparte voorstelronde wordt inderdaad erg gewaardeerd. Ik heb jouw vraag afgesplitst naar een apart topic zodat hier de opvolging aan jouw probleem kan worden gegeven.
In Heerlen of omgeving zit geen echte A2 specialist, de dichtstbijzijnde is ook al genoemd. Toch zou een doorgewinterde VAG monteur dit wel moeten kunnen oplossen. Dit blok werd ook in andere VAG auto's geleverd.
Heeft jouw monteur het motor management systeem al eens uitgelezen? Daar komt vast een interessante foutcode uit waarmee we verder kunnen. Van belang om te controleren is wat de staat van de accu is. Klinkt wellicht gek, maar als die niet goed werkt kunnen de meest wazige problemen optreden.
Succes en we horen het graag.
