Stuurhuis vervangen
Johannes25
19 jan 2023, 20:26 0 x
Goedendag,
Vorig jaar bij de APK keuring gaf mijn garage aan dat dit jaar het stuurhuis gereviseerd moet worden.
Nu ik hier en daar wat nazoek kan ik een gereviseerd stuurhuis krijgen voor € 300,= excl. BTW
Voor datzelfde bedrag kan ik ook een stuurhuis van Bosch of Brembo krijgen bij een ander garage dan mijn huidige.
Mijn huidige garage kan een revisie stuurhuis leveren voor € 475,= excl. BTW.
Dat is dan wel incl. binnenste kogels en de hoes die hier omheen zit.
Dit zit er blijkbaar bij veel bedrijven niet bij.
Vorig jaar zijn met de APK de stuurkogels vervangen en de stuurhoes en stuurhuishoes,.
Hij kon het toen nog schoonmaken. Geeft aan dat het nu niet meer door de keuring zal komen.
Nu zit ik met een paar vragen:
- Hoe weet ik nu of het stuurhuis idd vervangen moet worden? (Wij rijden ongeveer 5.000km per jaar) Ik merk niets aan het sturen. Auto stuurt super strak.
- En indien dit het geval is, kan ik beter een nieuw stuurhuis nemen of een gereviseerde?
- Bosch is natuurlijk een bekend merk, maar heeft iemand ervaring met de stuurhuizen van Brembo?
- Klopt het dat de stuurhuizen in principe zonder binnenste kogels en hoezen geleverd worden?
- De garage die een Bosch of Brembo stuurhuis voor € 300,= excl. BTW kan leveren geeft aan 2 uur werk te hebben voor het vervangen. Als ik hier en daar lees kan het nooit in die 2 uur, maar dat hjet eerder 4 tot 5 uur kost..
- Via het forum kom ik op een Duitse forum waar een link staat naar een product LecWec. (universele remedie tegen lekkende afdichtingen) heeft iemand hier ervaring mee. Lijkt mij een lapmiddel, maar ik ben geen techneut.
Alvast bedankt voor de reacties.
19 jan 2023, 22:52 1 x
Johannes25 schreef:
19 jan 2023, 20:26
Waarschijnlijk is het "zweten" van het stuurhuis een serieuze lekkage geworden. Heb hetzelfde probleem gehad, als de olie eruit is, gaat de auto zwaar sturen ...
Je zou ook nog een derde keuze kunnen maken, een gebruikt sruurhuis, ik heb 2 jaar geleden een gebruikt stuurhuis laten monteren door de A2-dokter.
Is allebei aftermarket, wel goed navragen of deze passend zijn voor de A2.
Geen idee, waarschijnlijk om de prijs laag te houden (hergebruik van kogels/hoezen en of apart vervangen)
De wielen moet opnieuw worden uitgelijnd en de stuurhoeksensor moet opnieuw worden afgesteld, zou even navragen op dit bij de uren/prijs inzit.
Lijkt mij een lapmiddel, ik vraag me bij dergelijke middelen altijd af of de boel niet inwendig wordt vervuild/beschadigd. Als je pech heb moet er naderhand meer dan alleen het stuurhuis worden vervangen.
Ik zou eens bij de A2-dokter informeren, ik ben 2 jaar terug goed door hem geholpen voor een vriendelijke prijs. De auto stuurt nog steeds goed. :thumbmin:
20 jan 2023, 18:09 0 x
Ik heb vorig jaar zelf het stuurhuis vervangen in een uurtje of 5. Had het nog nooit gedaan dus 2 voor een ervaren monteur lijkt mij te doen.
20 jan 2023, 18:20 0 x
Johannes25 schreef:
19 jan 2023, 20:26
Goedendag,
In m'n SSangyong al 2 jaar zo het lekken van de stuurbekrachtiging op een aanvaardbaar lek niveau kunnen houden.
Dat wil zeggen dat er nog steeds af en toe wat druppelt.
Geen probleem hier in Gabon, de APK-man kijkt hier alleen of de remmen werken en of de handrem het nog doet.
Als hij je erg aardig vindt dan remt hij met het voet pedaal een beetje bij als de handrem te weinig werkt.
"Het was weer keurig meneer."
20 jan 2023, 18:59 0 x
Welke garage koop bij welke onderdelen leverancier!
Een compleet stuurhuis lekker makkelijk en klant betaalde wel.... of...
Revisie setje en iets meer uurloon?
Denk dat richting Waalwijk gaan na bellen de beste en voordeligste oplossing is en vraag gelijk of hij nog meer zwakke puntjes ziet.
Vele doen een nieuwe stuur of fusee kogel, ik doe rubbers liever jaar eerder preventief... goedkoper en sneller en onze A 2 dokter denkt hier hetzelfde over!
Johannes25
26 jan 2023, 13:32 1 x
Vandaag contact gehad met A2 Dokter.
Ik heb gelukkig tijd tot half maart. :)
Wordt vervolgd.
Johannes25
31 jan 2023, 21:56 5 x
Vanavond grote wisseltruc met de A2 Dokter.
Dit zie niet niet vaak.
WhatsApp Image 2023-01-31 at 21.53.16.jpeg (145.05 KiB) 710 keer bekeken
