Achterklep wil niet open als auto in de zon staat
Audi A2 Colorstorm
29 jun 2022, 19:26 0 x
Als mijn auto een poos in de zon heeft gestaan wil de achterklep niet los.
Mijn dashboard geeft aan dat hij los is, maar wil niet open.
Je hoort de klep wel ontgrendelen, maar wil niet los
Meer het koordje aan de binnenzijde krijg ik hem ook niet open.
Zodra de temperatuur daalt zijn er geen problemen.
Kan het zijn dat de klep niet goed afgesteld is.
Groet wim
1/2 Volkswagen golf 1986
audiJan
29 jun 2022, 20:03 0 x
Kijk eens als je de achterklep sluit ,of je klep een bepaalde kant op gedrukt word scheef dus.
Wellicht kan je aan de binnen kant zien of het slot goed recht ervoor zit bij het sluiten
A2NOLD
30 jun 2022, 09:26 2 x
Had je vooraf al eens problemen?
Bij mij blijft hij ook wel eens plakken. Dan plakt het rubber. Het beste is voorzichtig aan één kant trekken en rustig de kracht verhogen. Als hij los is even wat siliconenspray op het rubber. Siliconenspray op een doekje en daar het rubber mee insmeren.
Het kan natuurlijk ook iets anders zijn.
Audi A2 Colorstorm
30 jun 2022, 19:53 0 x
Heb net de klep los gekregen.
Het zwarte kunststof om de ijzeren greep is kapot en zit er dus tussen. Dit veroorzaakt dus weerstand. Ik wou dit er tussen uit halen maar dit lukt niet.
Ben dus op zoek naar een ander slot voor de achterklep dus als er nog iemand is die er een over hebt dan hoor ik het graag.
Groet wim
30 jun 2022, 20:03 0 x
Onderdelenlijn kan je in elk geval helpen... https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /16350744/
bertduursma
01 jul 2022, 10:28 0 x
Ik heb een slot voor de achterklep liggen. Voor 20 euro (plus porto) is hij van jou (of voor de prijs vd onderdelenlijn, als die lager zou zijn -)).
Komt uit een goed werkende achterklep, waarvan de ruit gesneuveld was. (Die was niet meer leverbaar, dus andere klep met glas gemonteerd.)
Zie PB!!
Laatst gewijzigd door bertduursma op 01 jul 2022, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Lar
01 jul 2022, 10:41 0 x
Audi A2 Colorstorm schreef:
29 jun 2022, 19:26
Exact hetzelfde probleem hier. Ik gebruik de noodontgrendeling een aantal keer per jaar. De dokter heeft de bedrading doorgemeten en op de momenten dat de klep niet opengaat krijgt ie net een beetje te weinig stroom.
ConwayT
01 jul 2022, 14:16 0 x
Ik had vorig jaar dezelfde klachten, maar bij mij was het witte trekmotortje zelf kapot.
Via Aliexpres had ik een ander exemplaar voor maar €4, echt ongelofelijk. ik was dat over je achterbank klimmen en touwtrekken snel zat. Sinds het motortje is vervangen gaat ie weer elke keer open. Maar succes met het vervangen van het onderdeel! Fijn dat je het zo snel gevonden hebt.
Audi A2 Colorstorm
01 jul 2022, 14:21 0 x
Hallo Bert,
Heb je pb niet ontvangen maar wil gebruik maken van je aanbod. Ik heb je een berichtje gestuurd .
Groet wim
bertduursma
01 jul 2022, 15:09 0 x
Zie mail. Ik ga morgen op vakantie dus als je vanmiddag je gegevens stuurt en het geld overmaakt, wordt alles nog tijdig geregeld.
Grappig, ik heb eerder van de week het slot nog uit de oude achterklep gehaald, in de wetenschap dat ik er wellicht nooit iets mee zou kunnen doen. Een paar dagen later is het al zover.... :)
