Tips voor mistlichten inbouwen
vos10
06 jun 2022, 14:32 0 x
Hallo,
Ik wil graag mistlichten laten inbouwen, kan dat gewoon op de grill die er nu inzit zonder mistlichten? Of heb je dan een speciale grill nodig? En wat heb je exact allemaal nodig om dat uberhaubt in te bouwen? Ik ben ook nog opzoek naar iemand de dat zou kunnen tegen vergoeding uiteraard?
De lichtschakelaar heb ik wel overigens , moet alleen nog ingebouwd worden...
Hoor heel graag van jullie!
06 jun 2022, 17:37 0 x
In principe is het recht toe recht aan. Je hebt links en rechts de mistlamp nodig, de grilletjes over de mistlampen zijn anders dan zonder uiteraard en moet je dus ook hebben. Daarnaast een selfmade kabelboom van de mistlampen naar de lichtschakelaar en de lichtschakelaar zelf, geschikt voor mistlampen. De kabelboom is ook los te koop via cumcartec etc.
Monteren is ongeveer 2,5 uur werk schat ik.
Zo heb je een idee wat de kosten ongeveer zijn.
06 jun 2022, 17:39 1 x
Je kunt evt ook aftermarket led strips in de bestaande non-mistlamp grilletjes plaatsen. En dan op de lichtschakelaar plaatsen. Je moet dan alleen rekening houden met het afstraalgedrag van de leds, aangezien deze wordt gecontroleerd bij de APK sinds 2020, geloof ik.
JohnM
06 jun 2022, 18:00 0 x
Ik begrijp van jou vraag dat je een mistlampfunctie wil gebruiken. Sommige forum leden gebruiken ze als DRL.
Voordeel je hebt een DRL functie.
Nadeel je hebt geen mistlamp functie en je mistlampen branden continue tot dat je gaat overschakelen naar dimlicht of koplamp.
Hans -Jan heeft een top DRL How To geschreven. Zie onder onder DRL How To.
vos10
06 jun 2022, 18:59 0 x
Dank voor jullie antwoorden tot nu toe, ik heb inmiddels een mooie lichtschakelaar met mistlicht functie en ook heb ik inmiddels net de mistlampen voor 30 euro kunnen kopen incl alvast 1 grilletje over het linker mistlicht (de rechter zoek ik dus nog) , dus ben al stapje verder, de bedrading (kabelboom) zou ik dan zelf misschien kunnen leggen naar de schakelaar toe , al weet ik nog niet hoe dat exact moet en waardoor die naar binnen moet, maar dat is hoop ik op het forum wel te vinden ergens toch?
vos10
06 jun 2022, 19:01 0 x
Ded@2 , zou jij misschien de exacte link kunnen sturen voor de kabelboom die ik nodig heb daarvoor? Ik ben altijd weer bang dat ik dan alsnog een verkeerde bestel of iets.. Mocht je daar kans voor zien zou ik daar super content mee zijn!
Alvast bedankt iig!
06 jun 2022, 21:00 0 x
Hier alvast de link naar de uitleg .
http://www.leibbrands.de/NSW_nachruesten.pdf
De pin bezetting om de kabelboom aan de lichtschakelaar aan te sluiten.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=20159
En hoe je de kabelboom bouwt
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=15073
Ik kon zo snel niet een kant en klare vinden. Grilletje bij de dealer bestellen, is niet al te duur of op de sloop. Maar dan moet je mazzel hebben.
Btw, er werd gezegd dat je geen mistlamp functie meer hebt bij het gebruik van de mistlampen als DRL. Dit is niet correct. Je kan gewoon de mistlampen gebruiken, ook als ze als DRL aangesloten zijn.
vos10
06 jun 2022, 21:41 0 x
Super, dankjewel voor de moeite!!
vos10
06 jun 2022, 21:45 0 x
hoe je de kabelboom bouwt werkt geloof ik niet, staat op gegeven moment "klik" hier, maar die link doet het niet..
vos10
06 jun 2022, 21:50 0 x
Nouja , maakt ook niet uit, dat gaat mij toch niet lukken haha, ik moet gewoon iemand vinden die dat tegen betaling voor mij zou kunnen maken dan...
