Raambediening bestuurder werkt niet meer [OPGELOST: Accu losnemen]
werner
19 apr 2022, 22:06 0 x
Hi All,
Vanaf vanmiddag luistert mijn linker voorruit niet meer naar de schakelaar om m te bedienen. Gelukkig was het raam gesloten op dat moment... De andere 3 ruiten zijn nog wel te bedienen. Iemand hier ervaring mee? Is het per definitie een kapotte schakelaar of zijn er nog andere opties ?
Ik heb reeds gekeken hoe deze te vervangen (deurpaneel verwijderen) en zag dat je niet 1 schakelaar vervangt maar een heel blok met 4 schakelaars en vergrendeling van de achterramen. Heeft iemand zo'n blok nog liggen ter overname wellicht ?
19 apr 2022, 22:41 1 x
Vervelend @werner! Komt altijd ongelegen zo'n storing. Ik kan je alleen helpen aan het onderdeelnummer, dat is 8Z0959851B 5PR. Op eBay wordt deze nog aangeboden, prijs is niet mals.
Het is overigens niet te zeggen dat het probleem in de schakelaar zit, het kan ook de motor zijn. Wellicht even contact opnemen met de A2 Dokter.
bart.de-waard
20 apr 2022, 12:28 2 x
Ik heb laatst ook de schakelaar vervangen.
Kwam van Ali Express, en was bedoeld voor een Audi A4 van de zelfde tijd.
Ziet er netjes uit en werkt al een jaar naar wens.
https://nl.aliexpress.com/item/32545610 ... mainSearch
21 apr 2022, 12:32 0 x
Ik kocht ze ook, 1x verkeerde en stekker paste niet....
Wel goedkoper en dan maar maand of 2 wachten op post pakje.
21 apr 2022, 14:17 3 x
Gaan de ramen wel naar beneden met de contactsleutel in de deur van het slot halen (sleutel vasthouden in open-stand).
Ging het betreffende raam al een tijdje moeilijk open/dicht? Het kan zijn dat het raam vast zit in de raamlijst. De beveiliging komt dan in, zodat het raam niet (meer) beweegt ...
21 apr 2022, 14:38 0 x
Heel goed opgemerkt @Peter_Audi_A2. Het kan ook middels de afstandsbediening door de open functie lang ingedrukt te houden na openen portieren.
bart.de-waard
21 apr 2022, 16:06 2 x
werner
21 apr 2022, 16:54 0 x
Het raam ging niet moeilijk de laatste tijd. Afgezien het feit dat mijn afstandsbediening niet werkt zou ik niet weten hoe het raam dan weer te sluiten als de knoppen niet werken
21 apr 2022, 16:59 1 x
Met de sleutel in het portierslot: naar links draaien en vasthouden om te openen, naar rechts en vasthouden om te sluiten.
werner
21 apr 2022, 17:19 0 x
Met de sleutel in portierslot naar links vasthouden gebeurt er niets. Jan Eenink had nog een probeertip, motor losmaken en onbelast proberen.Bij duwen op de raambediening gebeurt er dan ook niets. Iemand een idee wat het dan kan zijn ?
