Terug naar een A2
Algemene discussie over de A2
foppe
12 nov 2014, 22:52 0 x
Ik zou hem toch uitzetten, want een radio wordt tegenwoordig niet meer gejat. Ze zijn te goedkoop nl. Tegenwoordig.
Dubbeldin Navigatie en airbags en zo is veel interessanter want dat levert nog wel wat op.
Seller
16 nov 2014, 10:17 0 x
Het is gebeurd  :-/   je kent het wel Amsterdam de grote stad even snel van A-B en dan het moment dat je niet goed op zit te letten en je een stoep mist.... En nu dus al twee lichte beschadigingen hebt op je s-line velgen hebt zitten.  :(
16 nov 2014, 11:07 0 x
Hoi Seller,
Jammer van je velgen die nu beschadigd zijn. :-?
Dat kun je ook oplopen met die vervelende hoek banden die ze  te dicht in de bocht hebben zitten in te smalle straten in Almere Buiten en wellicht in andere steden....
Ik meen dat je eens bij  die grote chinees restaurant zag rijden 2 weken terug ?
Heb er al inmiddels  3  zwarte  A2 's zien rijden in Almere buiten .
grt,
Rolf
:-h
16 nov 2014, 11:23 0 x
@Seller, dat is inderdaad balen. Had je ze al op laten knappen?
koop9
16 nov 2014, 14:20 0 x
Even contact leggen met pocoloco??
Seller
16 nov 2014, 16:47 0 x
@peter_Audi_A2 ja deze waren door de dealer waar ik ze gekocht hebt opgeknapt. Het is lichte schade, en ik weet gewoon dat er nog meer schade gaat komen. En gelukkig gaat Pocoloco nog aan de slag met mijn 16inch 6-arm a2 velgen die inplaats de 17inch s-line komen.
Seller
18 nov 2014, 23:22 0 x
Ik was er een beetje klaar mee om naar de radio te luisteren, en ik wist dat ik nog ergens in mijn kabel vergaar bak de oude kabels had liggen van mijn vorige a2 samen met een parrot mki9100. Deze heb ik vanavond ingebouwd. De kabel paste perfect op blaupunkt e2 travelpilot :D Dus dat was een mazzeltje. Ben er na de installatie wel achtergekomen dat de speaker in de rechter deur wat kuren heeft :D
Seller
18 nov 2014, 23:24 0 x
@AudiFanSedert1971 Dat kan inderdaad wel kloppen dat ik daar reed, rij daar wel vaker :D tja en met 17 inch is het ook wel heel makkelijk om een stoep te raken. We overleven het wel weer.
19 nov 2014, 16:53 0 x
Ons zie je vast ook wel eens een keer ,mijn vrouw gaat er meest op pad.
Of als je boodschappen doet bij Deen buiten  komen er meerdere A2 's ,zwart ,blauw metalic  en licht grijs .
Goh als  je een knipperlicht  comfortmodule  nog niet had, kon je dat makkelijk instaleren....
grt,
Rolf
Seller
28 nov 2014, 15:01 0 x
Welke banden hebben jullie op de 17 inch s-line velgen liggen?  @paladore en @pocoloco De bandjes die er nu onder zitten cuppen en de dealer wil ze vervangen voor michelin pilot sport 3 en geeft aan dat hij de kosten wil splitten voor 2 banden ik moet dan 170,- betalen.
