Terug naar een A2
Algemene discussie over de A2
09 nov 2014, 11:32 0 x
Bij trommelremmen achter word bij onderhoud alleen de remvoeringdikte en de remvertraging gecontroleerd.<div>Kan best zijn dat door vervuiling e.e.a. vast is komen te zitten en schoongemaakt moet worden.Heb je garantie op de auto? Dan zou ik overleggen met de garage.</div>
Edit: gebruik je de handrem regelmatig? Zoniet, probeer eens of de handrem een aantal keren bedienenverbetering brengt.
Seller
09 nov 2014, 18:27 0 x
@Peter_Audi_A2 morgen gaan we even bellen.
Vandaag bij thuiskomst vond ik een verrassing in de brievenbus. Hij was opgestuurde door de garage waar ik de A2 gekocht had. Afbeelding
09 nov 2014, 19:50 0 x
Toch aardig van die garage, was de oude stuk/versleten?
Seller
09 nov 2014, 20:12 0 x
De oude was inderdaad versleten :-)
09 nov 2014, 21:10 0 x
Dat noem eens goede  service op afstand...
=D>
Paladore
09 nov 2014, 21:26 0 x
Mooi zwart is niet lelijk.De kunst is om 'm mooi zwart te krijgen en daarna te houden.Ebony zegt het al, hij is niet helemaal zwart, er zit een zweem van diep donker bruin in.De metallic spikkel (Flake) is nog steeds fantastisch maar daar moet je blanke lak in topconditie voor zijn.Ik heb dat voor elkaar gekregen door te schuren en daarna flink te polijsten.Dan krijg je reacties als..."is dat een nieuwe?" Mocht je advies willen, je bent altijd welkom in mijn werkplaats.
09 nov 2014, 23:30 0 x
@Peter_Audi_A2 Is het gebruiken van de handrem beter voor de plunjers (remzuigers)?
Ik gebruik namelijk nooit de handrem, alleen op hellingen.
10 nov 2014, 06:50 0 x
@Audi_gekkie, het ging mij meer om te achterhalen waar het probleem zit bij het blijven aanlopen van de remmen.Bij mijn weten worden de remcilinders niet gebruikt tijdens het gebruik van de handrem, de remschoenen wordendan rechtstreeks door een pal bediend, graag correctie als dit niet zo is.<div>
</div>
Seller
10 nov 2014, 10:05 0 x
@paladore dat ziet er verdomd goed uit!! Ik laat het doen, want ik heb daar het geduld niet voor  :) ]
Seller
10 nov 2014, 22:09 0 x
Zo vanavond even de stickers op de klimaat control gedaan, denk wel dat ik hem volledig ga vervangen want het ziet er wel beter uit maar nog niet heel netjes. Stickers zijn niet hele knop groot en dan blijf je het toch zien.
Daarvoor moest de radio natuurlijk van het stroom en je raad het al, totaal niet oplettend dat er misschien wel een code op zou kunnen zitten..... En ik de code natuurlijk nergens in de boekjes kan vinden. Iemand hier in macht om de code te kunnen achterhalen van een blaupunkt e1 travelpilot?
Ook meteen maar even de telefoonhouder erin geplaatst zodat ik mijn iphone niet in de bekerhouder meer hoeft te doen :D
