Brandstof 1,4
22 apr 2014, 07:57 0 x
[quote="Audi-gekkie"]
Het zou voor mij een worst wezen dat hij wat trager reageert bij lagere toerentallen. Je kunt toch snel terugschakelen?
Van 1:13 naar 1:16 is een groot verschil in onkosten op jaarbasis.[/quote]
Terugschakelen betekent hoger toerental = hoger verbruik. Dat is het paard achter de wagen spannen.
Het is geen diesel die vanaf lage toerentallen goed wil doortrekken.
Je moet jezelf (en het verkeer achter je) beheersen om op deze wijze met de auto op te trekken. In de
praktijk lukt dat alleen achter een vrachtwagen ... ;)
22 apr 2014, 10:05 0 x
En met dan "Nieuwe" rijden vervuil je je motor en egr klep etc. waardoor je weer reparaties en storingen kunt krijgen en weg is je voordeel..........zie het nut er niet helemaal van in.
16 kleppen motortje is niet ontworpen om bij 2000 toeren het gas eens diep in te trappen om ergens langs te komen, die moet af en toe eens lekker vrij kunnen ademen tussen de 4 en 6000 rpm.
Het zuinigst rijdt je met een fiets.
22 apr 2014, 12:15 0 x
[quote="rolf"]En met dan "Nieuwe" rijden vervuil je je motor en egr klep etc. waardoor je weer reparaties en storingen kunt krijgen en weg is je voordeel..........zie het nut er niet helemaal van in.
Het zuinigst rijdt je met een fiets.[/quote]
Ik ben het helemaal met Rolf eens, maar het is voor veel mensen een sport om ook met oudere auto's een zoveel mogelijk gunstig resultaat te halen met het doel het leeglopen van de portemonnee zoveel mogelijk te beperken.
Ons karretje is, zoals eerder genoemd, niet zuinig. We halen nog steeds 1:12 ondanks het feit dat de winter alweer voorbij is. We zijn tot de conclusie gekomen dat de motor door de kleine afstanden, en wellicht ook het "nieuwe rijden", sterk vervuild is geraakt en zullen binnenkort het inwendige van de motor volledig laten reinigen door Forté Motor Flush:
http://www.forte-nwe.nl/NL/Forte-Produc ... Flush.html
De behandeling vergt een bepaalde handelswijze. Allereerst wordt het toegevoegd aan de bestaande olie. Vervolgens moet het blok onbelast op temperatuur worden gebracht zodat het goedje zijn werk kan doen. Er mag absoluut niet meer worden gereden omdat dit juist schade kan aanbrengen. Daarna aftappen van de olie samen met alle motorvervuiling, nieuw filter monteren, verse olie aanvullen en afronden met Forté Top End Treatment.
22 apr 2014, 12:32 0 x
En ga daarna eens een flinke rit op de deutche autobahn maken, ff een tijdje 160-170 blazen, knapt ie van op! ;)
Niet voor 5 minuten, maar een uur of zo.
22 apr 2014, 12:37 0 x
[quote="rolf"]En ga daarna eens een flinke rit op de deutche autobahn maken, ff een tijdje 160-170 blazen, knapt ie van op! ;)
Niet voor 5 minuten, maar een uur of zo.[/quote]
Dat was ook al de suggestie van @koop9 en dat zal ik na de meetingdag zeker eens doen. Met de Koni's voel ik me dan bij hogere snelheden iets comfortabeler. Letterlijk en figuurlijk :mrgreen:
22 apr 2014, 20:15 0 x
Klopt, daarom ga ik zoveel mogelijk met de fiets naar het werk (8 km enkele reis).
Mijn A2 maakt min. 1 per 2 weken een langere rit van ca. 45 km enkele reis, waarvan de helft via de snelweg.
Af en toe een keer doorhalen naar de 130 in zijn 4 en het motortje is weer schoongebrand ... 8-)
23 apr 2014, 00:57 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]
Af en toe een keer doorhalen naar de 130 in zijn 4 en het motortje is weer schoongebrand ... 8-)[/quote]
Je kunt ook in de stad steeds in de eerste versnelling blijven rijden :lol:
Of.....
http://www.dumpert.nl/mediabase/6593128 ... ouwen.html
23 apr 2014, 01:04 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="Peter_Audi_A2"]
Of.....
http://www.dumpert.nl/mediabase/6593128 ... ouwen.html[/quote]
De motor moet wel werken voor z'n geld, niet de koppeling zitten oproken ... 8-)
henkje
23 apr 2014, 17:36 0 x
leuk die foto van die kassabon!kon het niet laten om de laatste van mij erbij te zetten.340 km gereden,23 en nog wat liters,verbruik 1:14,6. op lpg welteverstaan.
24 apr 2014, 10:41 0 x
Ik denk dat jij één van de voordeligste A2 rijders bent met zo,n verbruik en dan op LPG, een A2 op LPG rijden is momenteel voordeliger dan een A2 3L :mrgreen:
