1.4 AUA motor vervangen, Polo/Seat motor OK? Waar op letten?
Algemene discussie over de A2
29 mei 2018, 09:40 1 x
Nu is het alleen nog de vraag welke van de 2 lambdasondes. Je zal nog wat meer informatie moeten hebben.
Raadpleeg ook dit topic voor meer info.
Baroes 003
29 mei 2018, 16:22 0 x
Hoi
Ik heb dat zelfde probleem.
Ik vermoed bij de mijne de cat zelf.
Die ga ik vernieuwe de lamda was al vernieuwd.
250000km gereden.
30 mei 2018, 09:14 1 x
Baroes 003 schreef:
29 mei 2018, 16:22
Hoi
250000km gereden.
Ja zou hem eerst maar ook eens uitlezen of 4 gastest doen zie je snel genoeg de Katalysator versleten is .
Gezien je km stand zou het hele goed zijn je katalysator de 2 e versleten is ,bij mij het rond 225.000 ook vervangen was nadat 4 gastest niet doorstaan was.
De meesten katalysatoren van die periode type's zouden fabrikanten tot 250.000 km garanderen..
Als je een katalysator met midden demper koopt via internet let dan op het type of je kleine tank of grotere tankinhoud van 42 liter nodig hebt,de bocht na de middendemper verschil in zit.
grote tankinhoud is met bijna 90 graden bocht na de middendemper
en de kleinere tankinhoud is met een soort flauwe S bocht qua vorm ma de middendemper.
Baroes 003
31 mei 2018, 20:34 2 x
Ik heb Hem vernieuwd en hij rijd veel beter. Een dag gereden em motor storing van zelf weg .
Dus dat was bij de mijne stotteren inhouden met rustig rijden.
Dus verholpen. :thumbmin:
ronald.bos
03 jun 2018, 09:09 0 x
Ik sprak gisteren een collega die veel van auto's weet en ik begreep dat de 'readiness' indicators niet bedoeld zijn voor foutdiagnose, maar voor uitstoot (regelgeving).
Ook begreep ik dat het extra inspuiten van benzine te maken kan hebben met het plaatsen van de nieuwe motor; dat er mogelijk e.e.a. aan ingeleerde waardes (ECU) weer op 0 gezet moeten worden zodat de ECU zichzelf weer opnieuw kan inleren.
Weet iemand hoe dit moet? Welke parameters moeten gezet worden? Staat dat al ergens beschreven? Ik heb even het forum doorzocht maar kon zo snel niets vinden. Alvast bedankt.
ronald.bos
03 jun 2018, 11:11 0 x
ronald.bos schreef:
03 jun 2018, 09:09
Gevonden. VCDS: 01-Engine > Adaptation 10 > Channel Number: 00
Eerst een keer Read klikken, dan verschijnt: Note: SAVE Ch. 00 Resets All Factory Defaults
Lijkt me duidelijk: als je nu Save klikt dan worden alle parameters naar factory defaults gezet, dus ook de long term adaptations.
ronald.bos
07 jun 2018, 20:05 0 x
Gisteravond voorste lambda sensor vervangen, oxygen sensor staat nu op 'passed' in engine readiness indicators. Ook al is dit schermpje niet bedoeld voor foutdiagnose, toch geeft het me een goed gevoel :) Nu nog wat langer er mee rijden om te kijken of hiermee ook het 'system too lean' probleem is opgelost. De achterste lambda ga ik trouwens ook nog vervangen.
ronald.bos
11 jun 2018, 23:14 1 x
Motorlampje brandt toch weer, dus ik ben er nog niet.
Ondanks dat toch mooi 1:18 gereden op een tank V-Power. Mij hoor je niet klagen...
ronald.bos
20 jun 2018, 20:13 1 x
Achterste lambda sensor nu ook vervangen. Ik vermoed dat deze meer te maken heeft met de werking van de katalysator dan met de hoeveelheid ingespoten benzine, dus even afwachten of dit de 'system too lean' foutcode oplost.
16 okt 2018, 13:22 0 x
@ronald.bos Zijn alle problemen inmiddels opgelost?
