A2 1,4tdi>1,9tdi DSG ombouw.
- jos_br
De versnellingsbakken die in de A2 gebruikt worden zijn "gewoon" bakken die ook in de Polo e.d. gebruikt zijn. Wel hebben ze natuurlijk de lichtere versies uitgekozen, echter geen speciaal voor de A2 ontworpen exemplaren.
Jos.
Jos.
JBAutoservice BV
Ik ben toch even aan het zoeken gewicht naar gegevens van de versnellingsbakken van de A2 vs. de andere
modellen van de VAG-groep:
A2 1.4 16V en 1.6 16V:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/02T
VW Polo hatchback 2001 1.4 16v 55 kW - 5-bak handgeschakeld
http://www.cars-data.com/de/volkswagen- ... pecs/52835
Ik kan uit deze gegevens weinig verschillen ontdekken tussen de handgeschakelde bak van de A2 vs. de VW Polo.
Alleen de overbrenging van de 1e versnelling is fractioneel anders ...
ter info de gegevens van de automatische 4-bak van de Polo:
VW Polo hatchback 2001 1.4 16v 55 kW - 4-bak automaat
http://www.cars-data.com/de/volkswagen- ... pecs/52832
Echt TOP!
Zo te zien is de A2 al behoorlijk voorzien van opties en dan er ook nog een DSG bij en 4-cilinder diesel.
Echt een uniek auto.
Zou de eigenaar zich hier ook willen melden?
Dan kunnen we misschien een beetje ervaren hoe het rijdt.
Motorruimte ziet er netjes uit, had zo uit de fabriek kunnen komen.
Heb je de peilstok nog aangepast voor gebruik via het serviceluikje?
Zie in ieder geval wel de normale peilstok zitten.
- jos_br
Eigenlijk is in de motorruimte niets te zien (zeker voor een leek), zelfs de bak zit helemaal verscholen onder de abs pomp.....
De olie kan wel bijgevuld worden via het inspectieluikje, peilen niet. Dit moet via de motorruimte. De verklikker in het dashboard doet het echter wel, eigenlijk werkt echt alles in het dashboard, dus ook de PRNDS standen worden weergegeven.
Jos.
Jos.
JBAutoservice BV
Mooi dat zelfs de automaatstanden in het display worden aangegeven.
Heb je nog overwogen om de schakelpook van de 3L geschikt te maken voor de DSG-bak.
Dan was in het interieur helemaal niets te zien van de ombouw ...
- jos_br
Ik vindt de 3L pook nergens op lijken, pasmaken zal misschien kunnen, het is wel een compleet andere constructie. In ieder geval vonden wij deze aanpassing de mooiste, hij sluit overal goed op aan.
Jos.
Jos.
JBAutoservice BV
