Peter's Audi A2 1.4
03 jan 2013, 02:43 0 x
[quote="Rens 79"]Ik had i.c.m deze velg er Michelin pilot sport 3 op zitten in de maat 195-45/16.
Niet de goedkoopste maar wel een hele goeie :P [/quote]
Dan heb je toch wel de V band genomen die 240km/pu aan kan?
Voor minder doe je het niet :mrgreen:
peternorth
03 jan 2013, 09:48 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Super aankoop!
Kijk op: http://www.johandevries.nl/bandenmaten
Vul daar je bandenmaat in die je nu hebt en die je wilt kopen en kijk naar de verschillen.
Ik heb zelf zoals je ziet aan mijn avatar dezelfde velgen en velgenmaat.
Dit zijn mijn zomervelgen en er liggen banden op van 185/50/16, maar deze worden in de lente vervangen door 195/55/16.
Daardoor wordt de diameter verhoogd met bijna 3cm. Meer zou ik zeker niet doen!
Zie hiervoor de discussie op dit forum grotere-winterbanden-t2108.html (geen schoolvoorbeeld voor dit forum)
Het voordeel van iets grotere diameter is dat het visueel wat leuker er uit ziet (wielkasten iets meer opgevuld) en je wat meer comfort hebt.
Ook zijn 195/50/16 banden lastiger te krijgen dan 195/55/16 en zijn ze veel duurder.
Kijk op http://www.ej-banden.nl/?page=catalog&view=search (heb er eerder banden besteld)
Daar heb je een Dunlop SP01 (max. snelheidscat. T) voor iets meer dan 77 euro!
Maar ook Conti's, Goodyear, Nokian (goede banden) Bridgestone en Pirelli zitten ruim onder de 100 euro.[/quote]
Goeie tips! Ga er nog even goed over nadenken. Dus als je een 55 band neemt is hij letterlijk hoger waardoor de wielkassen beter gevuld zijn? Meer was ik ook zeker niet van plan, want dan kunnen ze aanlopen of zo?
03 jan 2013, 11:11 0 x
Kijk ook eens op http://www.autobandentest.com/
Daar zijn talloze gebruikerservaringen over banden. Gesorteerd op merk en type. Door deze ervaringen kan je soms een verassende keuze maken.
03 jan 2013, 18:32 0 x
Gefeliciteerd met de velgen, zien er inderdaad goed uit.
Ik zou ze eerst eens onder de auto passen, kun je meteen controleren of de velgen/banden nog goed zijn.
Wat de maatvoering betreft, ik zou me zoveel mogelijk aan de standaard maatvoering houden. Te grote
banden kunnen gaan aanlopen, en geven afwijking op de kmteller. Staat trouwens ook in het roemruchte
topic door @Audi-gekkie aangegeven.
Als je niet zeker van je zaak bent, gewoon advies vragen bij een goede bandenleverancier. Banden zijn
uiteindelijk het enige contact met de weg ....
03 jan 2013, 20:23 0 x
Wielkasten opvullen doe je niet door hogere banden erop te zetten, kan helemaal verkeerd uitpakken met eventueel de gevolgen hierboven beschreven.
Zorg ervoor dat de rolomtrek niet teveel (liever helemaal niet, paar procent is geen probleem) afwijkt van de voorgeschreven maat, door grotere velgen te kiezen zal tot gevolg hebben dat de banden platter worden.
Fysiek hoort het wiel + band geen grotere diameter te krijgen dan de orginele maat.
Handig tooltje: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Wil je de wielkasten meer opvullen is verlagen de enige juiste manier, echter zal daardoor het comfort erg veel afnemen omdat de A2 al standaard straf afgeveert is.
peternorth
04 jan 2013, 08:23 0 x
Gezellig topic over die winterbanden :) conclusie ik moet niet verder gaan dan 55 en zeker geen 65 :D
04 jan 2013, 09:04 0 x
[quote="peternorth"]Gezellig topic over die winterbanden :) conclusie ik moet niet verder gaan dan 55 en zeker geen 65 :D [/quote]
Tja, soms zijn het wel eens verhitte discussies, die hier gevoerd worden. :D
En je conclusie is juist.
04 jan 2013, 14:07 0 x
[quote="rolf"]Wielkasten opvullen doe je niet door hogere banden erop te zetten, kan helemaal verkeerd uitpakken met eventueel de gevolgen hierboven beschreven.
Wil je de wielkasten meer opvullen is verlagen de enige juiste manier, echter zal daardoor het comfort erg veel afnemen omdat de A2 al standaard straf afgeveert is.[/quote]
Daar heb je gelijk in Rolf. Wielkasten opvullen doe je niet door er hogere banden op te zetten, maar ik vind het een bijkomend voordeel.
Het gaat mij om iets meer comfort zonder dat ik gebruik maak van smallere, maar wel hogere banden.
Goede tool trouwens!
advanced
04 jan 2013, 15:49 0 x
Voor de 16" zou ik dus niet gaan voor xxx/55/R16
04 jan 2013, 17:30 0 x
Zie voor een lijst op het engelse forum: http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... ize-thread
Hierin komt de maat 195/55/16 niet voor, evenmin als op de Duitse site ...
Nogmaals, bij twijfel altijd de bandenleverancier/dealer raadplegen.
