Wiellagers vervangen
16 nov 2019, 11:17 1 x
De TSR stangetjes waren toevallig voorradig bij de onderdelen handel, 25 euries per stuk.
Zullen zien hoe lang ze het volhouden, nu in ieder geval weer gebonkloos rijden. :blush:
18 nov 2019, 15:27 1 x
rolf schreef:
15 nov 2019, 12:01
Nou, je gelooft het of niet.
Toch 1 kant van de linker koppelstang heeft het begeven.
En ik zei nog zo ... koppelstangen!?
Dat was geen plausibele reden geweest om hem naar 400 meter te laten afzinken, maar had wel een mooi duikavontuur opgeleverd! :mrgreen:
Mooi, weer heel wat pagina's vermaak verder en weer een blije (...) A2 eigenaar :tongueclose
19 nov 2019, 07:11 1 x
Had die krengen nog niet zoveel km geleden vervangen dus je verwacht het dan ook niet.
Wel opmerkelijk hoeveel gebonk dat kleine beetje speling genereert in het interieur, kreeg af en toe het idee dat het halve onderstel er onderuit kwam rammelen.
Maar goed, de rust is wedergekeerd en hij mag nog ff blijven. :innocent:
400m is wel erug diep om te duiken hoor, met een rubber pakkie en een luchtfles op je rug mag je als gediplomeerd sportduiker tot 42m heb ik ooit geleerd, dus dan had je je duikboot mee moeten nemen. :mrgreen:
Jur
21 nov 2019, 14:51 1 x
Ik had mijn koppelstangen ongeveer 30k km vervangen en het viel me erg tegen hoe aangetast ze er nu alweer uitzagen. Van FEBI had ik iets beter verwacht. De volgende keer hang ik het merk dat @luukske aanbeveelt eronder :)
21 nov 2019, 16:01 0 x
Als je geen roest wilde, een spuitbus Blanke Tectey van Valvoline en zelfs de huismerken Ridex of Bolk blijven jarenlang mooi, alleen die kogels ....? .... :troll:
02 apr 2021, 17:28 1 x
Zo, het is een tijdje stil geweest op het front, maar een nieuwe klus(sen) gaat zich aandienen.
De versnellingsbak.
Die begint bij stationair en koppeling op geluiden te maken waar je direct trek in een bak koffie van krijgt, van vers gemalen bonen wel te verstaan.
Het is 1 of allebei de hoofdlagers die gezellig naast elkaar zitten achter het blikken deksel.
Bak is zo geconstrueerd dat je deze helemaal uit elkaar moet halen om die 2 gezelligerds te vervangen, german engineering zullen we maar zeggen.
Ben nog een beetje aan het wikken of wegen of ik er aan beginnen moet, moeilijk is het niet, alleen ff werk.
Distributie is ook weer aan de beurt, het is alweer 5 jaar geleden na de open hart operatie van de BBY motor dat deze mee vervangen is.
Denk er nog ff over na.......exit of..........
https://youtu.be/vsITAdEjFPY
Ticcie
02 apr 2021, 18:23 0 x
Is t niet t druklager?
Geen koppeling ingedrukt: geen lawaai, koppeling ingedrukt wel lawaai is ws druklager.
02 apr 2021, 19:33 1 x
Nope.......dat is iets wat ik 100% zeker weet.
Bak maakte nog steeds geluid na vervangen van koppeling.
Ticcie
02 apr 2021, 20:06 0 x
Hier kost een gebruikte bak met 170dkm e150:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /13966599/
En zag dat een revisie bak e425 kost.
Als de prijzen bij jou een beetje in deze buurt liggen is het te overzien.
Maar leuk is anders...
03 apr 2021, 13:28 1 x
Is geen optie wat mij betreft, hoop werk met het wisselen en heb je na een paar 1000 km.......he?, wat hoor ik daar? koffie? Arrrggghhhhh. :@
Bak moet er toch onderuit, dus die paar lagers vervangen is dan ook het werk niet meer.
Kan je gelijk de oliekeerringen vernieuwen, die gaan een keer lekken na zoveel jaren.
Heb een beetje zitten rekenen, kom met andere onderdelen die aan vervanging toe zijn ( distributie, bak revisie, schokbrekers rondom) op zo een 10000 NOK, 1/3 van de waarde van de auto...........is eigenlijk heel onverstandig. :mrgreen:
