Trouwens ik denk dat het vervangen ook zelf wel te doen is ?
Kwestie van de oude er uit halen en nieuwe er in en stekker aansluiten, neem aan dat er niets hoeft te worden aangemeld in VAG com?
Geen vagcom nodig.
Mocht je het moeilijk vinden er vast eel forumlid in de buurt je vast wilt helpen.
Mits ze niet defect zijn en storings melding in systeem en het et zelfde type nr neemt van de overige 2 recentste penboine's.
Als je voorzichtig van de hele rij bekabeling vrij maakt .
Niet stevig aan draden trekken..
En je voorzichtig met een schroevendraaier de betreffende pen bobine omhoog te wippen.
Connector eraf deze op de nieuwe erop klikken en bedrading netjes op zijn plek en klaar is Koos.
Ik had dit ook jaren geleden gedaan nadat de 2e penbobine defect was gegaan.
Als tijdens het rijden er 1 defect is komt foutmelding erin die gewist moet worden.
- DED@2
Gisteren en vandaag spiegel verlichting en deurverlichting in de A2 gebouwd. Meteen maar voetverlichting mee gepakt. Was een flinke klus. Wil het netjes hebben en functionerend. Ben tevreden, nog wat tweaken hier en daar.
- DED@2
Hierbij wat impressies
- Bert
Erg mooi hoor!
- trebbor77
Gisteren met het mooie weer maar weer eens aan de poets gegaan. Dankzij mijn Chinese vrienden nu ook chromen deurhendels.Zou nog een keer interieurfoto's plaatsen na het reinigen vd bekleding, bij deze ;0. Binnenverlichting achter doet het inmiddels ook na het vervangen vd lampjes. Bij het openen vd deuren gaat alleen de verlichting voor aan, weet niet of dat zo hoort?! Twijfel nog over de achteruitrijcamera omdat ik geen flauw idee hoeveel werk het is om de bekabeling aan te sluiten en wat ik daar wel en niet voor los moet maken. Binnenkort nog de comfortmodule en handrembakje regelen via @HansJan.
