Gezamelijk sleutelen aan A2. Waar, wie en wanneer?
Algemene discussie over de A2
Romulus
17 okt 2011, 12:52 0 x
1. A2 3L Maarten - vervangen remschijven en blokken
2. Audietje - montage mistlampen
3. Mvdklip
4. Romulus - vervangen versnellingsbakolie en bekerhouder
5. Woco - vervangen versnellingsbakolie en thermostaathuis
6. lemoi - vervangen versnellingsbakolie
7. mx-man - nog geen plannen
8. j.hoeben1 - radio correct aansluiten, gezelligheid
9. Rens 79 - gezelligheid
Datum: tbc[/quote]
17 okt 2011, 13:08 0 x
De can-bus zit standaard op auto,s vanaf bwjr 2002, dus Sjors die van jou moet het hebben. Nog effe wat betreft die mistlampen groepsinkoop. Ik heb alleen te kennen gegeven te stoppen met de groepsinkoop voor de wisserbladen ( aerotwin). Wat betreft de mistlampen heb ik voor mezelf besloten om niet de originele lampen erin te zitten. Als er leden zijn die de mistlampen met de afdekkapjes in Dl willen bestellen hoor ik het wel. gr eric
j.hoeben1
17 okt 2011, 13:23 0 x
Hoi,
Omdat er eerst een andere radio ingezeten heeft (Sony) zou het dan kunnen dat men er deze uitgehaald heeft of laat men die dan normaal gesproken zitten. Dit vraag ik omdat die monteurs in beide garages het niet gefikst konden krijgen!!
Gr.
Sjors
17 okt 2011, 13:49 0 x
Hoi Sjors, als je er een niet originele radio in gehad hebt, moet deze voorzien zijn van een iso verloop stuk (+-10cm) lang, vaak halen ze de radio eruit maar niet het verloopstuk, kijk maar eens of dat er nog aan zit. Zo ja, De concert op de originele stekkers aansluiten . Succes
Peter
17 okt 2011, 14:55 0 x
Voor de Noordelingen: http://www.sleutelplaats.nl/
lemoi
17 okt 2011, 16:45 0 x
Sjors,
Mijne was productie 2003/model 2004 en had dus CAN (die ik bij het dashboard heb weggehaald) en de jouwe dan ook. Misschien liggen er al draadjes van de CAN bus achter de radio? Zo niet heb je wel even wat connectortjes nodig voor aansluiting op de mini iso op de radio en een stukje UTP cable (dan hoef je hem zelf niet te twisten, heb ik dan nog wel liggen). Iso connectors heeft een beetje auto zaak wel lliggen, misschien een halfords ook).
Romulus
17 okt 2011, 17:42 0 x
[quote="A2 3L Maarten"]Nu nog WAAR en WANNEER (zaterdag 22-10-2010 om 8:00)? [/quote]
Eh, jij loopt voor mijn timing wel hard van stapel (zelfs in 2010 :lol: ).
Ik moet zelf in elk geval eerst tijd in de agenda regelen en de nodige onderdelen bestellen...
Overigens is voor mijn klussen een brug wel handig, al is het maar om de geluiddempende kap aan de onderzijde eraf te schroeven... daarmee staat Rijen voor mij op achterstand.
petera2s-line
17 okt 2011, 18:27 0 x
klinkt goed. ben ook wel in voor mistlampen
1. A2 3L Maarten (1p)
2. Audietje (1p?)
3. Mvdklip (1p)
4. Romulus
5. Woco
6. lemoi
7. mx-man
8. petera2s-line
j.hoeben1
17 okt 2011, 19:26 0 x
[quote="lemoi"]Sjors,
Mijne was productie 2003/model 2004 en had dus CAN (die ik bij het dashboard heb weggehaald) en de jouwe dan ook. Misschien liggen er al draadjes van de CAN bus achter de radio? Zo niet heb je wel even wat connectortjes nodig voor aansluiting op de mini iso op de radio en een stukje UTP cable (dan hoef je hem zelf niet te twisten, heb ik dan nog wel liggen). Iso connectors heeft een beetje auto zaak wel lliggen, misschien een halfords ook).[/quote]
Oké,
Ik zal eens gaan onderzoeken.
Sjors
lemoi
17 okt 2011, 23:25 0 x
of conrad heeft ook zulke mini iso setjes
