Geen beweging in de 3L
Srananuma
04 nov 2020, 07:45 0 x
candadas schreef:
03 nov 2020, 22:52
Bedankt voor de reactie,
Maar jouw auto startte dus wel dat had k niet goed begrepen, voor de rest precies hetzelfde probleem maar met bijkomend probleem dat de mijne ook niet meer start.
Koppelingscilinder zo duur pfff Oke en welke specialist heeft het nagekeken ?
Ik heb bij David zelf gekocht de koppelingsplaten zijn nieuw en de versnellingsbak gereviseerd.
Ben benieuwd wat bij mij dan het probleem is?
Jos waar zit jij en kan jij hem ophalen ?
Ja zoiets had ik ook van pfff. De auto is een fijne auto maar als het stuk gaat dan ben je toch echt veel aan kwijt.
Ik heb de reparatie bij David gedaan in Heerhugowaard. Als je auto niet start misschien is dan je startmotor stuk? Heb ik dus ook een keer gehad.
candadas
04 nov 2020, 10:17 0 x
Ja idd hij start wel. Ik hoor gezoem als k de auto ontgrendel.
Probleem doet zich voor als ik hem in de versnelling zet D of R. Dan knippert de betreffende versnelling op het dashboard en slaat meteen af.
Johan 3L
04 nov 2020, 11:38 1 x
Laat ik allereerst melden dat dat andere forum, waarop je je probleem hebt voorgelegd, bij uitstek geschikt is.
Dat is het 3L forum, ofwel daar is de kennis in huis van de Lupo en Audi in de 3L uitvoering (die jij hebt).
Dat doet absoluut geen afbreuk aan dit forum. Echter deze specifieke kennis ontbreekt hier een beetje.
En in jouw geval kun je beter met Jos (Dievenbrug) afspreken, dan met de A2 doctor. Nogmaals het is geen A2 probleem, maar een 3L probleem.
Dat de koppelingsplaten zijn vernieuwd heeft amber enig invloed op de juiste werking van je auto.
Suggestie in de richting van de startmotor hebben totaal niets met jouw probleem vandoen, dus sla dat maar over.
Nee, jouw auto is heel specifiek en helaas erg gevoelig voor het juiste onderhoud (waar onder de basisinstellingen).
Doe je (en in jouw geval jouw voorgangers) dat niet, slijten bepaalde onderdelen sneller en krijg je klachten, die op jouw probleem lijken en dure reparaties.
Ter info. Een kloppelings-cylinder kost helemaal geen € 75,00, maar eerder richting de € 400,00 (Als ze nog te koop zijn). Het erin zetten ook geen kosten richting de duizend Euro.
De reparatie van een afgebroken koppelingshevel is wel duur, want daarvoor moet er een andere (gereviseerde) bak onder.
Met een oude Lupo 3L of A2 3L zit je dan al snel boven de dagwaarde en worden dit soort reparaties niet meer gedaan en komt ie op de sloop.
Bel eens met Jos en kijk of hij je verder kan helpen. Hij (en David overigens ook) zijn echte 3L specialisten.
Laat je overigens niet afschrikken door Davids nieuwe website (DSGautomaat). Jouw bak is een handgeschakelde bak die wordt bediend middels hydrolica en daarin zit het probleem. Het is absoluut geen DSG bak.
candadas
04 nov 2020, 12:57 0 x
Hi Johan,
Top man je weet er idd veel van af,
Ik heb inmiddels gebeld met de A2 dokter Lucas uit Waalwijk.
Daar gaat de A2 naar gesleept worden is voor mij het dichtsbijzijnde specialist. Het hele euvel uitgelegd en het is de hydrolische pomp wat hij gelukkig op voorraad heeft.
Hopelijk word ie gemaakt tis en blijft een super fijne automaat die ook is getuned. Rijd heerlijk.
Ik zal de uitkomst als advies en tip nog delen.
Bedankt iig voor je reactie 👍
04 nov 2020, 15:11 0 x
candadas schreef:
04 nov 2020, 12:57
Fijn, laat maar horen hoe het afloopt. Gok dat de 3L's ongeveer de helft van zijn werk zijn met alle kapotte bakken, koppelingscylinders, vastzittende turbo's waar wat aan moet gebeuren, dus dat moet wel goedkomen :mrgreen:
Johan 3L
04 nov 2020, 20:01 0 x
Zeker, laat ook op dit forum maar weten hoe je vaart.
Ik weet zeker dat velen dat willen weten....
04 nov 2020, 21:06 0 x
Johan 3L schreef:
04 nov 2020, 11:38
Ik ben wel benieuwd naar een onderbouwing voor dit advies? Voor zover ik weet is de laatst genoemde heel goed in staat om de 3L te fixen?
Vriendje
04 nov 2020, 21:18 1 x
candadas schreef:
03 nov 2020, 23:07
De koppeling cilinder kost 50 euro
Kost het 900 euro om deze in te bouwen ?
Vreemd hoor
De koppelingscilinder kost ongeveer €400, inbouw ongeveer €100.
Vriendje
04 nov 2020, 21:20 1 x
Srananuma schreef:
20 okt 2020, 13:53
Hoi allen,
Ik heb een Audi a2 bouwjaar 2002 diesel 1.2
De auto viel af en toe al uit bij het stoplicht maar startte daarna zonder problemen. Echter gister start de auto wel maar trekt niet op. Of gaat ook niet achteruit. Gaspedaal intrappen gaat maar de auto komt geen stap vooruit. De accu al weg gehaald en weer bevestigd. Maar zonder resultaat.
Wat kan het probleem zijn?
Indien ik te weinig info heb gegeven hoor ik dat graag
Ik heb zoiets eens gehad met mijn Lupo 3L. Opgelost door de hydraulische olie van het schakelsysteem bij te vullen (en daarna gezocht naar de oorzaak van het olie-verlies).
Maar het kan helaas ook minder simpel zijn.
Johan 3L
04 nov 2020, 21:45 1 x
04 nov 2020, 21:06
Johan 3L schreef:
04 nov 2020, 11:38
Die heb ik eigenlijk niet.
Ik ging uit van de bij mij wel bekende 3L specialisten. Die ken ik allemaal persoonlijk.
De A2 doctor ken ik niet, en ging iets te kort door de bocht.
De vragensteller heeft een afspraak met hem en zal de bevindingen met ons delen.
Dus, ik was bevooroordeeld, en neem dat terug. Hierbij.
