Het blijft inderdaad gissen, wat het verschil is tussen de lengtes. Mijn draden zijn onbeschadigd, dus dat kan het niet zijn.
Ik zie verder geen enkele beschadigingen, het bakje loopt ook goed en alles ziet er degelijk uit.
Herstel asbak
Het pennetje dat ik heb geplaatst heb ik uiteindelijk moeten afslijpen tot minder dan 5mm. Anders kwam deze tegen de metalen bovenplaat van de behuizing aan.
Alhoewel je niet rookt, daardoor de asbak nauwelijks zult gebruiken, geeft het wel ontzettend veel voldoening om het zelf te maken. Kopen kan altijd nog!
De asbak wordt geborgd in de behuizing. Om hem los te maken schuif je de asbak helemaal naar buiten, asbak omdraaien zodat je tegen de onderkant aan kijkt, zijkanten van de behuizing met beide handen vastpakken, iets uit elkaar trekken en de asbak met de duimen naar buiten duwen. Je voelt vanzelf dat je de asbak langs de nok kunt schuiven/ drukken.
Succes!
Succes!
Goe gedaan jochie
- Lucske
Zeer behulpzaam, dit 7 jaar oude topic!
De veer (alu wikkelrol) van de asbak was er kennelijk uit geschoten, want de asbak wilde niet meer 'automatisch' in en uit schuiven. Blijkt er dus een inkeping te zitten vooraan in de hemel van de asbak, waar de veer in past en voila. Zonder de foto's hier was ik er niet uitgekomen, dus dank!
1.6 BAD | kastellrot
