Gaat niet op slot
14 jan 2013, 22:23 0 x
Als je knipperlichten één keer knipperen kun je ook zien dat alles goed vergrendeld is.
dannyk
15 jan 2013, 09:51 0 x
Gisteren gekeken welke comfort module in de auto zit, en ja hoor een C versie :cry:
Na alle slechte dingen hier te hebben gelezen over dat ding, ben ik bang dat de fout toch daar zit.
Ik ga de accu pool test vandaag even doen, en kijk of alles dan misschien weer werkt.
Tevens ga ik straks een mede forumlid bellen die de auto kan uitlezen.
Dan weet ik hopelijk wat meer.
advanced
15 jan 2013, 22:09 0 x
Het is een naar probleem.
Op onderstaande link zijn de versies. jij hebt dus de 8Z0959433C volgens de tabel kan je dus naar een N versie. http://www.audi-a2club.de/wiki/index.ph ... tsteuergerät
Ik heb me laten vertellen dat naar een dubbele letter op het einde niet mogelijk is, hiervoor heb je namelijk ander zenders nodig.
Ik zou dat aardige forumlid eens bellen 8-)
dannyk
16 jan 2013, 21:18 0 x
Ik heb gisteren de batterijen uit de ab's gehaald, en de accuklem losgehaald.
En nu gaat hij gewoon goed op slot, de cc werkt en het rode lampje ij de deur brand ook.
Ik ga zeker dat forum lid een belletje geven, ik hoop dat hij van het weekend even tijd heeft ;)
Pet
16 jan 2013, 22:51 0 x
Nogmaals heb je een klein ringetje aan je sleutel zitten zo niet en alleen een groot dan kun je er donder op zeggen dat dat de oorzaak is
16 jan 2013, 22:58 0 x
[quote="Pet"]Nogmaals heb je een klein ringetje aan je sleutel zitten zo niet en alleen een groot dan kun je er donder op zeggen dat dat de oorzaak is[/quote]
Kun je een foto van de sleutel maken, is misschien wat duidelijker.
17 jan 2013, 09:21 0 x
Pet, leg dat eens even goed uit. Misschien ben ik dom :D , maar ik begrijp dit en je vorige opmerking over dat ringetje niet helemaal.
dannyk
17 jan 2013, 18:20 0 x
Is gewoon een klap sleutel, dat met het ringetje bedoel je toch dat de ab per ongeluk een klein stukje open gaat.
Zo dat de bat zijn contact verliest, toch.
Dat is het denk ik niet, als ik de ab gebruik hoor ik wel wat klikken maar er gebeurt niets.
Als dit is gebeurt werk de cv niet meer, ook niet meer met de sleutel.
Pet
17 jan 2013, 18:52 0 x
[quote="dannyk"]Is gewoon een klap sleutel, dat met het ringetje bedoel je toch dat de ab per ongeluk een klein stukje open gaat.
Als dit is gebeurt werk de cv niet meer, ook niet meer met de sleutel.[/quote]
Yep dit bedoel ik ik had presies hetzelfde lang naar gezocht div malen uitgelezen en kreeg elke keer de melding fout sleutel
Pelemario
14 feb 2013, 14:13 0 x
Heren,
Ik lees hier problemen over de cv, heb zelf ooit zoiets gehad met een andere auto en merk maar had hetzelfde probleem. Bestuurderskant op slot en de rest niet. Module van cv geopend en idd slechte soldeer verbindingen, na soldering werkte deze weer prima. Klacht was zeer afhankelijk van temp. wisselingen. Bij onze A2 heb ik dit probleem nog niet ondervonden, echter de AB begint zwakker te werken. Voorheen kon ik vanachter het raam in mijn huis op pakweg 5 meter de auto openen en sluiten nu is deze afstand ongeveer 1 meter. Ik heb ergens gelezen dat er een batterij in zit, echter als ik de klapsleutel uit elkaar schuif heb ik 2 delen, eentje met de baard en eentje met drukknopjes en module, voor mij niet duidelijk waar er een batterij zit. Moet die module eruit of compleet vervangen worden ??? of is het veel eenvoudiger
groet
Ruud
