22 dec 2016, 00:00 0 x
Vandaag de thermostaat (en het stukje buis waar ie in zit) vervangen - mijn motortemperatuur kwam nauwelijks boven de 80 graden uit (vastgesteld met VCDS en via OBD; de meter op het dashboard laat dat niet zien).
De dynamo zit nogal in de weg om bij het onderste boutje te komen. Maar met een 10 mm dop (een paar mm korter geslepen) kun je de onderste bout bereiken en iets lossen. Daarna met inbus 5 en twee vingers de rest gedaan. Wel draadje om de bout gemaakt zodat ie niet kon vallen. Ook handig bij inzetten (en dan het boutje in een tangetje klemmen, zit ie er zo weer in).
Twee liter G12 bijgevuld. Proefrit: temperatuur loopt netjes op naar 90..92 graden (G62 sensor via OBD). Nog halve liter G12 erbij en nu zal de koelvloeistof wel op peil blijven.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
WHM
08 jan 2017, 21:26 0 x
Vandaag de S-line velgen vervangen voor winterbanden (165/65/15).
Het was wel even gokken waar ik mijn krik onder de auto moest zetten. De kleppen aan de zijkant gaven de plek wel aan, maar hoe diep de krik plaatsen was lastig. Ik zag een soort ronde schotel en daar heb ik mijn krik maar tegen aangezet. Is aandraaimoment voor de schroeven 140 nM okay?
Verder viel me op na het oppompen van de banden dat ze redelijk plat waren. Voor heb ik 2.4 en achter 2.6 en nog waren de banden erg plat. Het rijdt wel een stuk comfortabeler dan die S-line velgen. Zeker bij het optrekken merk ik grote verschillen tussen 17' en 15'.
09 jan 2017, 00:06 0 x
Aandraaimoment is officieel 120Nm.
Wat is het verschil in optrekken ?
WHM
09 jan 2017, 06:51 0 x
120 Nm is best weinig, het viel me al op bij het losdraaien, dat ik amper kracht hoeft te zetten. 20
Nm meer dan officieel kan geen kwaad toch?
Het verschil in s-line en 15' stalen velgen merk ik bij optrekken, omdat het iets rapper gaat en het lijkt wel of de A2 lichter is geworden.
Ik zal nog een foto maken van die relatief platte band ondanks 2,4 en 2,6 bar bij de afmetingen 165/65/15.
09 jan 2017, 11:07 0 x
Dat is ook de bedoeling dat je weinig kracht hoeft te zetten. Vast is vast.
Je kunt het zo laten, maar ik zou volgende keer gewoon 120Nm aanhouden.
10 jan 2017, 19:49 0 x
Verbaast me niet (meer), je hebt een paar grote (vlieg)wielen vervangen voor een paar kleinere ...  :)
Mijn stalen winterwielen 155/65/15 wegen 12 kg per stuk, mijn lichtmetalen wielen 185/50/16 wegen 17 kg per
stuk. Ik verbaasde me zelf over het grote verschil ...
16 jan 2017, 09:18 0 x
Zaterdag de A2 maar eens lekker vertroeteld met een klein reinigingsbeurtje.
Afgespoten met hd, daarna spray en wipe.
Ben alleen ff vergeten een foto vooraf te maken.............maar hij was erg viessssssss.
Auzz
18 jan 2017, 22:34 0 x
Voor de vorst de rubbers goed behandeld met silloconenspray en sloten e.d. goed gesmeerd. Veel plezier van tot nu toe. Bij het schoonmaken de asbak eruit gehaald, waarbij het kleine rode lampje loskwam. Op die manier per ongeluk wat ambient light gecreëerd ;-)
Blaudi
05 feb 2017, 11:34 0 x
Gisteren de distributieriem vervangen. Zat er 90k op, durf het niet op de 120k interval aan te laten komen. De waterpomp was van 08 en heeft er waarschijnlijk 200k opgezeten, dus die is niet voor niets vervangen. Daarnaast heb ik de thermostaat vervangen, naar aanleiding van de recente discussie hier. Ik zag dat mijn thermometer kwam niet meer netjes op 90 graden kwam. Nu wel weer :)
05 feb 2017, 13:27 0 x
Je hebt een mooiere ruimte gevonden dan ik je kon aanbieden om de klus te klaren.
Ik zie dat je de wielkast hebt verwijderd. Lijkt mij ook logisch, maar wat mij op viel (ga het nog navragen) dat de garage het onlangs bij Tweety niet had gedaan. Is er dan nog een andere manier?
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
