To open or not - Automatisch openen kofferbak
Lar
07 apr 2021, 16:32 1 x
Het is een hoax. Mijn rode veertjes zijn reeds onderweg naar de Rode Zee. Wat nu?
07 apr 2021, 19:13 1 x
Dat is toch prima? Nog even en ze zijn in het Suez-kanaal!
Met 14 dagen zijn ze vast wel in de buurt.
Lar
07 apr 2021, 20:51 1 x
Dacht dat het appeltje eitje zou zijn maar dat blijkt niet echt. Ben benieuwd naar de volgende ervaringen.
07 apr 2021, 21:01 0 x
Hoe ervaart de TS dit? Heeft @DED@2 een ervaring opgedaan tijdens dit barre weer?
Ticcie
07 apr 2021, 22:08 3 x
Bij mij doet ie het nog prima!
Het sluiten vereist wel enige aandacht, dwz een extra zetje op t juiste punt.
Stabilus 6539NS en de rode veertjes.
08 apr 2021, 08:25 0 x
Mijn ervaring;
De kastel bruine Eekhoorn heeft foute 370 versie en passen geen veren op, bij sluiten 12 mm over!
De Pinin groene boswachter heeft ook 370 maar andere en passen ze wel op.
Het is belangrijk hoe lang deze in en uitgeschoven is ,
en of er nog 30 mm over bleef voor de in geveerde veer.
Naast de stugge Rode, ik vermoed dat 1x 50 of 55 mm lange veer voldoende is...
Heb ik nu gele 55 mm gekocht, dat sluit beter zonder dicht rammen...na geruisloos openen.
Ook nog gratis Deawoo Klepveertjes van 1 L 4 cilinder met 16 klepjes gesloopt.
Mooie onopvallende zwarte en als vaste klant, neem maar mee... van verbrande kop.
Wel is gat in midden groter dus aan bovenkant is klep schoteltje pure noodzaak.
Met pijpsleutel en hamer op de klepveer rammen, nokjes vallen eruit en de veer komt los!
Enkele seconden per veer! Wel vast houden want ik haat zoekplaatje.
De Ali Ex veren van 8/16 mm passen prima, de 10/20 veren zijn te ruim en kraken de bovenkant na enige tijd.... en kunnen rammelen....
De 420 zijn blijkbaar behoorlijk op leeftijd en ga nu diverse VAG groep 500 zoeken, soms met productie datum erop... dus geen 500 meer maar omdat niemand die zooi wilde, naam maar mee.. en ik leverde oude ijzer ook vaak gratis in zonder iets te vragen... wegen is gezeur en koste tijd.
Tot later.
4$$
08 apr 2021, 09:08 2 x
Ticcie schreef:
07 apr 2021, 22:08
Hier werkt het ook nog prima net dezelfde hardware!
08 apr 2021, 14:52 1 x
Zijn de aluminium versies dan toch iets beter? Ze zijn ca tweemaal zo duur als de zwarte.
En neen, ik heb er geen ringen tussen zitten - voor ik dat doe ga ik eerst opmeten hoeveel ruimte er over is. De rode veren zijn 44 mm lang en kunnen 38% ingedrukt worden, dus bij klep dicht moet er minimaal 27 mm stang over zijn.
08 apr 2021, 23:38 1 x
Peter_Maathuis schreef:
07 apr 2021, 13:38
... bij de huidige temperaturen rond het vriespunt ...
Doet-ie bij mij ook, iets warmer en hij gaat wel helemaal open.
Edwinvv
16 apr 2021, 17:57 1 x
Werkt geweldig!!
Met de alu dempers en rode veren.
Bedankt aan de bedenkers.
Ed
