gezamenlijke inkoop cum-cartec cc handel, knippermodule etc
Gelukkig op het gewone forum terecht.
Op 1 of andere manier lukte mij een tijd niet te reageren door op het gewone forum te komen.
Dit was eigenlijk vast niet de bedoeling dat je op de vernieuwde forum terecht komt....
Ik kwam telkens steeds op de nieuwe forum terecht waar ze mee bezig zijn met overhevelen gegevens en kon niet altijd antwoorden op lopende zaken dat soms ook zichtbaar voor jullie was op de bestaande forum .
Groeten,
Groeten,
Dank voor de toelichtingen, ik begrijp het verwijderen nu!
Via schadeauto.nl heb ik oa een nieuw bakje op de kop getikt. Het huidige bakje is nl gebarsten, en ik snap nu ook beter waarom.
Ik vond in de auto 2 facturen, deze bleken beide met de knipperlichtfunctie te maken te hebben. Er is nl al een neiuw relais ingegaan om het soms willekeurige knippergeluid te doen stoppen. Dit relais zit ook achter het bakje snap ik nu, vandaar dat deze stuk is.
Mijn voordeel bij het verwijderen wordt dat ik al een los voorbeeld bakje heb en dus kan zien hoe eea vast zit!
Hoi Jeroen,
Dat willekeurig knipper geluid zonder handel te bedienen .
En zonder het knipperlicht lamp doet oplichten op dashboard of de knipperverlichting op de auto?
Bedoel je dat ?
komt vaak niet door relais.
Net als de Vw 's Golf is het vaak de knipperlicht hendel.
Door kontaktdender microswitch in die hendel die versleten is.
Vandaar dat ze vaker voor niets relais vervingen...
Een relais die stuk is knippert wel soms de lampjes of blijft hangen dus lampen blijven branden of gaat onregelmatig lampjes knipperen .
grt
Rolf
Bedoel je dat ?
grt
Rolf
Ja, dat is precies wat ik bedoel.
De vorige eigenaar heeft ook een nieuwe hazard schakelaar (alle richtingaanwijzers knipperen) geinstalleerd. Zonder dat het eivel is verholpen dus.
Maar mijn nieuwe cc handel zal de oplossing zijn!
Alhoewel ik me nu realiseer dat ik het knippergeluid al een tijd niet meer heb gehoord..
Naast het vervangen vh bakje word het knipperlicht comfort gebeuren geinstalleerd (met mijn kolenschoppen, ik ben 2 meter lang..) en ook de radio gewisseld, plus een phantoomvoeding voor de antenne versterker, plus 2 van die afwerkkapjes aan weerszijde van de reguliere maat radio.
Tis me het klusje wel daar in die hoek!
Nu nog de tijd vinden...
Jeroen,
Dat gebeurd een lange tijd niet en dan wat vaker had ik ook tot ik het trt tiikee takke geluid zat was onder het rijden.
grt
Rolf
almere.
grt
Rolf
almere.
[quote="Willie60"]Ja dat zwarte bakje met vilt bekleding aan de binnenzijde.
Inderdaad beiden handen er in en dan vuisten proberen te maken, en dan je handen uit het bakje trekken.
[/quote]
Ik zal 25 okt mijn vuisten laten zien ,die passen echt niet in dat bakje :mrgreen: :mrgreen:
begrijp nu ook het kapotte asbak verhaal
[/quote]
- DonGaspar
Zojuist de comfortknippermodule geinstalleerd. Wat een zeldzaam k*tklusje! Het lastigste was om de bestaande stekker van het knipperlichtrelais af te krijgen. Rechterhand half open gehaald aan rand onder de asbak. En van het knipperlichtrelais is een dopje afgevallen van de rechterkant (de kant waar geen stekker zit). Die ligt nu ergens ver weg onderin mijn A2...
Verder doet'ie het super
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Ik heb gisteren de comfortknipper gedaan. Die vond ik op zich nog wel meevallen.
Ik heb wel nu de Cruise gedaan.. Wat is dat een k*t klus....
De stekker op de remlichtschakelaar heb ik er nog niet uit, na een uur kloten met een naald.. Paperclip en alles wat ik kon vinden is de connector er nog steeds niet uit.
Nog leuker was het eruit halen van de ECU.. Dat is me niet gelukt, maar wel gelukt om de stekker met veel geweld eraf te krijgen zonder de ECU eruit te schuiven.
Mede A2 forummers ,
Ja vandaar dat de Audi dealers duiten met geld vragen om voor het vernieuwen van een nieuw relais. Ik meen 165 euro of zo incl. standaard relais.
grt,
Rolf
Almere
grt,
Rolf
Almere
