Koppeling van een A2 1.4 uit 2002
Ik heb weinig (lees: geen enkel) vertrouwen in een "monteur" die de pook aan de koppeling verbindt (tenzij je een halfautomaat hebt)
- Luc & Chris
@Peter_Maathuis
Bedoelt u nu dat dit geen standaard onderdeel is?
Sorry, maar ik ben wat dat betreft een complete leek namelijk.
Bij toeval bij een Audi A2 uit 2002 terecht gekomen....
- Meepo
Een kunststof onderdeel tussen de pook en koppeling zegt mij helemaal niks. Misschien dat hij het overversimpelt heeft uitgelegt en hij wel weet waar hij het over heeft.
Vraag anders of hij het onderdeel(nummer) kan aanwijzen: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2/2002-248/
Ook leuk om zelf op rond te kijken hoe je e.e.a. in elkaar steekt.
1.2 TDI | Utrecht
De pook zit aan de versnellingsbak en dient om een bepaalde versnelling in te schakelen - dat gaat in de A2 via twee kabels. Die hebben op geen enkele manier contact met de koppeling.
De koppeling dient om de verbinding tussen motor en wielen te kunnen verbreken, zodat je met draaiende motor kunt stilstaan (ook terwijl er een versnelling is ingeschakeld). Als je op het pedaal trapt, duw je de koppelingsplaten uit elkaar. Vroeger ging dat vaak met een kabel; in de A2 gaat dat hydraulisch: met je pedaal pers je olie uit een cilinder door een slang naar een tweede cilinder die de koppelingsplaten uit elkaar drukt.
Mijn elektrische A2 heeft wel een versnellingsbak maar geen koppeling. Dat kan omdat een elektromotor kracht kan leveren vanaf 0 toeren per minuut en dus niet hoeft te draaien bij stilstaande auto. Een verbrandingsmotor kan pas kracht leveren als ie minstens een paar honderd toeren per minuut maakt.
Er is op internet overal uitleg te vinden waar de koppeling en versnellingsbak in een auto voor dienen.
Een paar video's van Cornelis schetst (Autoweek) over de koppeling en de versnellingsbak
Koppeling: https://youtu.be/-F_GcJnQf7k
Versnellingsbak - overbrengverhoudingen: https://youtu.be/WyCHlMhd-vs
Versnellingsbak - synchromesh: https://youtu.be/39LkOU-F6vk
Voor de liefhebbers:
Uitleg over tussengas: https://youtu.be/Xvn09BPu6Tc
