Geluid sloten
13 jun 2021, 22:51 1 x
Als ik de foto bekijk op de website van Jan Eenink, dan zit er inderdaad nog de originele accu in en die is dan van 2002...
Ooit eens gelezen dat wanneer het voltage onder de 11 volt komt de comfort module kan gaan sputteren. Kan ik beamen, want dat heb ik ook meegemaakt met mijn vorige A2. Weliswaar niet de originele accu, maar wel een accu die ook aan het sterven was en op een gegeven moment nog maar 9 volt leverde. ANWB vermoedde een defecte accucel.
Anyway, dat zou het dus ook nog kunnen zijn.
14 jun 2021, 10:21 1 x
Originele Accu?
Dat is te zien op bovenkant - pool.
Als daar nog leesbaar staat; 04 00 dan is deze van April 2000!
De los gekochte Varta heeft dit niet, speciaal voor VAG groep zo gedaan.
De A2 die in Jan 2001 is afgeleverd is dus voorraad voertuig die mei 2000 of iets later is gemaakt.
Zo herken je een vervangen of originele accu!
Ook de dealer leverde een Varta, maar dan zonder datum productie.
Vossi46
14 jun 2021, 22:22 1 x
Het is i.d.d. de originele accu,
Maand onduidelijk maar 02 is het zeker. Dus zal ik opzoek gaan naar een vers excemplaar.
15 jun 2021, 00:10 1 x
Waarschijnlijk is een nieuwe accu dan wel noodzakelijk, maar je zou de spanning nog kunnen meten. Wellicht valt dat mee en is vervangen niet perse nodig. :)
15 jun 2021, 18:24 1 x
https://accutotaalcenter.nl/accu/varta- ... namic-e11/
Op dit moment goedkoopste leverancier van de E11 die vele gebruiken!
Vossi46
15 jun 2021, 19:21 0 x
Die had ik ook al even snel gespot, nog geen tijd gehad verder te zoeken.
Maar dat heb jij dus al gedaan 🙂
Dank je wel👍
Vossi46
18 jun 2021, 21:04 1 x
Heb een nieuwe accu gemonteerd en dat heeft het probleempje opgelost!
Nu geen sloten meer die nog na pruttelen 🤣
Iedereen bedankt voor de aangedragen oplossingen!
@eekhoorntje hopelijk krijg je provisie, ga maar incasseren👍🤣
