Trage ruitenwisser.
A2Lexy
17 apr 2021, 14:52 1 x
eekhoorntje schreef:
17 apr 2021, 14:16
Pon en vele onderdelen leveranciers hebben ze niet meer....
Dan kom je bij de speciaalzaken terecht, die voorraad of laten maken.
Ik weet dat ze van vele niet meer te koop zijnde vaak onderdelen dumpen. De VW K70 die kort verkocht is een veel roest vertoonde ging ook vele delen de oude ijzer bak in, was enorme voorraad en nauwelijks vraag naar....
Gelukkig is de A2 ondanks matige verkoop ooit erg populair geworden en kan nog moeiteloos 20 jaren lang onderdelen vraag opleveren.
Hier in NL meer gebruikte dan ooit nieuwe afgeleverde inmiddels, net als 3L versie hier nauwelijks nieuw is geleverd maar vele gebruikte invoer.
Verder goed te lezen een Lak specialist...
Daar valt als je privé op Zaterdag kunt klussen geen Centen maar hele Euro's in te behalen.
Verder weet ik dat in geheel Europa nu vele diesels gedumpt worden voor sloop, dus complete sets mits je er een met niet teveel KM kunt vinden.
Maar zelf reviseren lijkt me slimmer, met extra massa draad en netjes werken kom je een heel eind.
Een ring van Neopreen Rubber en het Vet zal niet meer weg lopen.
Succes met sleutelen...
Was het een gekochte Witte of zelf?????
Ik weet dat vele een rommelaar overspuiten in zeldzame kleuren.
Origineel wit en niet ingevoerd.
Uiteraard was mij de lakstand en aangekochte beschadigingen niet naar mn zin.
Dus ik heb na aankoop, deze zelf voorzien van een nieuw strak en stralend jasje.
17 apr 2021, 16:15 0 x
We zijn dol op foto;s 😄
Hansel
06 jun 2021, 20:23 1 x
Hallo allemaal,
Even aansluiten op het 'trage ruitenwisser syndroom': Hoe snel hoort de ruitenwisser van rechts naar links en omgekeerd te gaan? Bij mij duurt een hele slag een seconde of 5. Ziet er ergens wel chique uit als hij zo rustig wappert, maar als hij eigenlijk net zo snel als een normale ruitenwisser zou moeten lopen, kan ik er een keer naar kijken.
Toen ik vandaag de motorkap eraf haalde, zag ik sporen van roest ergens onder de ruitenwissermotor. Komt dit ook echt van de ruitenwissermotor of komt dit door allerlei vocht wat tijdens het rijden een keer omhoog spat?
Verder ziet de motorruimte er voor mijn ongetrainde oog netjes uit:
07 jun 2021, 07:25 1 x
Als Hansel alle eerdere antwoorden had gelezen?
De Massa verbinding is zwak puntje, stroom genoeg via de + draad maar geen - meer die voldoende afvoerde.
Ik heb bewust zo gelaten, lekker rustige wisser en in hoogste stand bij hoosbui ook trager.
En de roest, ja, metalen onderdelen op die leidingen, is normaal.
Ook mooi nieuw potje voor Expansie vat....
ik heb mooie Beige waar er nog nauwelijks iets zichtbaar is.
audiJan
07 jun 2021, 23:12 0 x
Hansel schreef:
06 jun 2021, 20:23
Hallo allemaal,
Inderdaad mooi potje vraagje waar gekocht en kost da. verder nog opm jou remvloeistof is een beetje donker ipv helder.
Hansel
08 jun 2021, 18:59 3 x
Hoi AudiJan en Eekhoorntje,
Ik had geen idee dat mijn expansietankje iets bijzonders was. Toch maar even de motorkap open gemaakt en nog een foto gemaakt:
Ik kan geen onderdeel nummer vinden om op te zoeken en hij is inderdaad niet te koop bij Winparts of Bogijn.. Hij zit met twee origineel uitziende schroeven vast.
Over de remvloeistof: net even reservoir open gemaakt en de vloeistof is licht groen! Voor zover ik weet is DOT4 nieuw helder en als hij te oud wordt van geel naar bruin. Jullie wel eens groene gezien?
Dan nog even off-topic: ik heb die chique motorkap standaard gezien op dit forum, maar het lijkt me wel een enorm gevaarte om altijd mee te slepen. Ik wil vooral die twee puntjes beschermen, waar ik de kap op moet zetten.
Daarom van een houdertje van een oude lattenbodem, een stukje touw en wat VD draad twee hoekjes gemaakt waar hij op kan staan:
08 jun 2021, 22:53 3 x
Dat valt reuze mee @Hansel! Hij is opvouwbaar en past prima in de kofferbak. Zie ook dit topic voor meer info of andere vragen.
09 jun 2021, 09:42 0 x
[/quote]
https://shop.ahw-shop.de/audi-teile/a2/ ... /1.4-75-ps is alleen origineel voor de A2 verkrijgbaar, op de site hebben ze nog meer originele A2 onderdelen waaronder o.a naafkappen
09 jun 2021, 15:03 0 x
Mij is niet duidelijk wat er zo bijzonder is aan dit expansievat... De mijne (gesloopt uit de zwarte Belg) heet ook 8Z0 121 407 C maar is wel wat verkleurd...
Bij mijn weten zitten ze meestal vast met 1 (één) moertje aan de onderkant en aan de bovenkant zitten twee gaten met rubbers die over 2 pennen vallen.
Autoparts in Veghel, die veel Audi onderdelen heeft, heeft de A versie in de aanbieding. Wat het verschil is met de C versie, weet ik niet.
https://shop.autopartsveghel.nl/0510931 ... 2-bj-00-05
09 jun 2021, 15:14 0 x
Vlgns mij niets 😄, gewoon een nieuw expansievat waar je de kleur van de koelvloeistof kunt zien.
