Vervanging koplamp units
16 jan 2021, 12:21 1 x
Als het het lampje zelf niet is, is het de bedrading (of stekkers in de bedrading) naar het lampje toe. En de bedrading zit zowel binnen als buiten de koplamp.
Dus ik zou eerst even kijken of de stekker goed pakt/contacten opschuren, en anders je oude koplamp even terugzetten om te kijken of dat het probleem oplost. Zo ja, dan zit het dus in de nieuwe lamp.
16 jan 2021, 13:31 0 x
En als je de oude koplamp weer aansluit? Mogelijk probleem in de centrale connector van de koplamp, connector knipperlicht of bedrading. Kwestie van doormeten en spanning meten bij inschakelen.
Edit: dubbele reactie :innocent:
DMV
17 jan 2021, 12:11 2 x
Alles doorgemeten waaronder de hoofdstekker en alles gecontroleerd cf jullie reacties. Eindconclusie is dat het in de nieuwe koplampunit zit dus wat mij betreft gaat die retour. Rechter koplampunit is wel gelukt en wat een verschil!
17 jan 2021, 18:12 1 x
Als je de lampjes terug zet... weet je of het bolletje nog heel is.... na tik kan oude gloeidraad van richting breken... heb ik ook gehad.
17 jan 2021, 20:03 1 x
eekhoorntje schreef:
17 jan 2021, 18:12
DMV schreef:
16 jan 2021, 12:07
Natuurlijk even een nieuw knipperlichtlampje geplaatst maar het euvel blijft. Enig idee?
Wel lezen he ;)
25 jan 2022, 18:49 0 x
Ik overweeg een set Valeo koplampen te kopen. Daar zitten waarschijnlijk geen stelmotoren bij. Heeft iemand ervaring met het overzetten? Past dit goed?
Ron47
25 jan 2022, 19:15 0 x
Stelmotoren kunnen worden overgezet.
Kabeltje er af
Stelmotor kwartslag linksom draaien ( bajonet systeem) en voorzichtig het kogelkopje aan het steeltje uit ket kommetje trekken
Montage in omgekeerde volgorde daarbij ervoor zorgen dat het kommetje zo dicht mogelijk naar het kopje wordt getrokken.
Lucske
25 jan 2022, 19:16 1 x
Ja vorige week gedaan, Valeo komt 1op1 overeen met de oude units. Erg fijne upgrade
1.6 BAD | kastellrot
25 jan 2022, 19:57 2 x
Lucske schreef:
25 jan 2022, 19:16
… Erg fijne upgrade
En nu snel goede LED-peren er in appelen … dan is de upgrade echt compleet 😁
Lucske
25 jan 2022, 22:03 0 x
Zie LED-groepskoop topic ;)
