Geen beweging in de 3L
Srananuma
20 okt 2020, 22:28 0 x
Peter_Audi_A2 schreef:
20 okt 2020, 22:07
Srananuma schreef:
20 okt 2020, 13:53
Hoi allen,
Ik heb een Audi a2 bouwjaar 2002 diesel 1.2
De auto viel af en toe al uit bij het stoplicht maar startte daarna zonder problemen. Echter gister start de auto wel maar trekt niet op. Of gaat ook niet achteruit. Gaspedaal intrappen gaat maar de auto komt geen stap vooruit. De accu al weg gehaald en weer bevestigd. Maar zonder resultaat.
Wat kan het probleem zijn?
Indien ik te weinig info heb gegeven hoor ik dat graag
Lees dit stukje eens: http://www.lupo3l.nl/?page_id=160
en dit stukje over het uitvoeren van de basisinstellingen: http://www.lupo3l.nl/?p=15
De techniek is bij de Audi A2 3L hetzelfde.
Bedankt voor de link
candadas
03 nov 2020, 21:25 0 x
Hi Sranaruma
Is het inmiddels opgelost ?
Ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem pfff
Dsgautomaat wat word geadviseerd hier weet ook niet wat het is hij adviseert om uit te lezen.
Maar vanuit Arnhem naar Heerhugowaard met een auto die niet start is lastig
Hoor graag hoe je het opgelost hebt tenminste als het verholpen is natuurlijk.
En k ga de geadviseerde links forums ook ff bekijken.
03 nov 2020, 21:45 1 x
De gerobotiseerde versnellingsbak van de 1.2TDI is gevoelig voor speciale afstellingen van koppeling en schakelmechanisme. Of daar iets mee mis is, kun je door uitlezen met VCDS vaststellen.
DSG-automaten hebben hiermee niets te maken.
Je zult een 3L-specialist moeten bezoeken om e.e.a. uit te zoeken en te herstellen. Daarvan zijn er een paar in Nederland. De A2 Dokter in Waalwijk kan je ook helpen. Dat is in elk geval dichter bij Arnhem...
Als je niet kunt rijden, heb je een oprijwagen of autoambulance nodig om de reparateur te bereiken. Misschien kan de reparateur de auto bij jou komen ophalen.
jos_br
03 nov 2020, 21:49 1 x
Wij zijn nog steeds gespecialiseerd in deze 3L bakken.
Jos.
03 nov 2020, 21:53 0 x
En ook Dieverbrug (JB Autoservice / Jos dus) is dichter bij Arnhem dan Heerhugowaard.
candadas
03 nov 2020, 22:29 0 x
Ja de links zijn beide van David uit Heerhugowaard die adviseert mij juist uit te lezen of op het forum te zoeken.
Jos waar zit jij ergens ?
Anders bel k morgen ff met a2 dokter Waalwijk toch meest in de buurt.
Maar wacht ook de reactie af want heb precies dezelfde probleem heb me suf gezocht op lupo3lvrienden hetzelfde probleem nog niet tegengekomen.
Srananuma
03 nov 2020, 22:34 1 x
candadas schreef:
03 nov 2020, 21:25
Hi Sranaruma
Het probleem is nu opgelost. Me auto starte wel maar trok niet op. De koppelingcykinder was stuk en de koppelingshevel. €943 moeten betalen. De moeite niet waard voor zo een oude bak. Geen plezier meer van de auto dus doe het nu van de hand. Staat in de verkoop
Sterkte met de jouwe
Srananuma
03 nov 2020, 22:41 0 x
UPDATE :
Mijn koppeling was stuk en de Koppelingshevel
Kosten €943
Ik doe de auto weg. Ik heb er geen rijplezier meer van. Voor dit geld aan reparatie rij ik een betere auto.
candadas
03 nov 2020, 22:52 0 x
Bedankt voor de reactie,
Maar jouw auto startte dus wel dat had k niet goed begrepen, voor de rest precies hetzelfde probleem maar met bijkomend probleem dat de mijne ook niet meer start.
Koppelingscilinder zo duur pfff Oke en welke specialist heeft het nagekeken ?
Ik heb bij David zelf gekocht de koppelingsplaten zijn nieuw en de versnellingsbak gereviseerd.
Ben benieuwd wat bij mij dan het probleem is?
Jos waar zit jij en kan jij hem ophalen ?
candadas
03 nov 2020, 23:07 0 x
De koppeling cilinder kost 50 euro
Kost het 900 euro om deze in te bouwen ?
Vreemd hoor
