A2 3L staat vast
- Vriendje
Het staalkabeltje van de koppelingscilinder (in een 3L een hydraulische cilinder die de koppeling "intrapt") is afgebroken. Dat betekent dus een nieuwe (gereviseerde) koppelingscilinder van €300. Het kabeltje is helaas niet te repareren met een fiets handrem kabeltjeVriendje schreef: ↑14 sep 2020, 09:59Ik sta vast met mijn A2 3L. Vorige week basisinstellingen laten doen, liep vlekkeloos. Daarna nog 200 km probleemloos gereden. Maar plotseling een paar rare geluiden, een flinke knal en schokkend tot stilstand gekomen. Door de ANWB naar huis gebracht. De auto is in onderhoud bij Jack Smit in Zierikzee (Kerkwerve). Ik woon in Haarlem. Kan iemand me helpen de foutcodes uit te lezen, zodat Jack kan zien wat er aan de hand is? Weet iemand een schappelijk geprijsde auto-ambulance?
- Vriendje
Hoi Jaapje.
Ik weet nog niet zo goed de weg op het forum. Ha ha, het zou dus kunnen zijn de jouw opmerking sarcastisch is bedoeld. In dat geval: sorry. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik het per ongeluk goed heb gedaan. Alle begin is moeilijk.
Ik vind het al geweldig dat er sowieso wordt gereageerd (en nog snel ook) en dat er daardoor een betaalbare oplossing in beeld is. En dat terwijl bijna niemand mij kent. En ik heb nog niet eens betaald! Als ik tijd heb, zal ik een mooie intro schrijven.
- 4$$
Ik denk niet dat het sarcastisch was. Als mensen een bepaald probleem hebben zetten ze het hier op het forum. Meestal volgt dan veel advies en tips. Echter wordt er vaak niet meer op gereageerd door de topicstarter waardoor de mogelijk opgedane kennis niet hier gedeeld wordt. De kracht van het forum valt weg als topics en open einde hebben.
Dus ook namens mij bedankt voor je terugkoppeling want misschien kan er in de toekomst iemand zijn voordeel mee doen.
- Vriendje
Ik zie 15 sep 2020, 10:12 staan:
HansJan vindt je volgende bericht leuk: Re: A2 3L staat vast
Zo, HansJan, dus jij vindt het leuk dat mijn auto vast staat?
Is net zoals je een Like op een condoleance geeft...
Het is maar net hoe je het leest
De 'like' is gegeven op jouw terugkoppeling op het euvel.
Zie dit als een blijk van waardering, het gebeurt niet onregelmatig dat een TS niets meer van zich laat horen nadat een probleem is gemeld. De duimpjes vliegen overigens in de rondte rondom jouw topic, dus de bijdragen worden gewaardeerd. Ga zo door!
- Vriendje
Inmiddels is alles opgelost. Dit was er aan de hand. Een 3L heeft een handbak die bediend wordt door een Gangsteller, een robotje (een gerobottiseerde versnellingsbak dus, zoals ook een Fiat 500, sommige Alfa's en een Renault Traffic die hebben). De auto heeft slechts twee pedalen: gas en rem. Dus geen koppelingspedaal. De koppelingscilinder is een apparaat dat op 50 bar oliedruk werkt en middels een 3 mm dik staalkabeltje van 200 mm lang zorgt voor de (ont)koppeling. Waarom zo ingewikkeld? Je loopt niet zomaar 1:33, daar moet je wel wat voor doen. Een handbak weegt 50 kg minder dan een "echte" automaat. DSG bestond nog niet. Er is een automaat nodig, zodat de computer in ECO-modus kan bepalen hoe vroeg er wordt geschakeld (en dat is bij een 3L heeeeel vroeg).Vriendje schreef: ↑14 sep 2020, 09:59Ik sta vast met mijn A2 3L. Vorige week basisinstellingen laten doen, liep vlekkeloos. Daarna nog 200 km probleemloos gereden. Maar plotseling een paar rare geluiden, een flinke knal en schokkend tot stilstand gekomen. Door de ANWB naar huis gebracht. De auto is in onderhoud bij Jack Smit in Zierikzee (Kerkwerve). Ik woon in Haarlem. Kan iemand me helpen de foutcodes uit te lezen, zodat Jack kan zien wat er aan de hand is? Weet iemand een schappelijk geprijsde auto-ambulance?
Het begon met rare geluiden. Waar kwamen die vandaan? De bak stond in 5 en wilde terugschakelen naar 4 vanwege een langzame bocht in de weg. Blijkbaar was het staalkabeltje van de koppelingscilinder al zodanig doorgesleten en opgerekt, dat de koppeling niet meer werd "ingetrapt"; er werd dus zonder te ontkoppelen teruggeschakeld.
De knal is wel duidelijk, dat was het breken van de staalkabel. Er wordt immers met 50 bar aan getrokken!
Het schokkend tot stilstand komen kwam natuurlijk doordat de bak in z'n 4 stond en er tijdens het afremmen niet meer kon worden teruggeschakeld doordat de staalkabel gebroken was.
Het staalkabeltje is waarschijnlijk beschadigd door het proberen los te krijgen van de afstelmoeren. Die moeten handvast aangedraaid worden, maar waren zo strak aangedraaid dat ze alleen met grof geweld gangbaar te krijgen waren. De moeren moesten aan- of losgedraaid worden om de koppelingscilinder af te stellen tijdens de basisinstellingen. Deze basisinstellingen worden met een computer gedaan die aangesloten wordt op de OBD (On Board Diagnose). Er wordt een heel proces doorlopen dat automatisch van alles aan de bak en koppeling afstelt; daar komt geen schroevendraaier aan te pas (maar wel één moertje)!
Dank aan iedereen voor de vele reacties!
En bedankt voor de heldere uitleg!
