Auto doet niets meer
bjmeengs
23 aug 2020, 16:13 2 x
Ik sluit me bij DED@2 aan.
23 aug 2020, 16:46 0 x
Polen?
Niet de harde werkers maar je accu, zijn die los geweest?
Vaak is niet goed reinigen een laagje weerstand erop gekomen...
Zowel pen als gat, even om vinger een schuurpapiertje als borsteltje hiervoor weer eens zoek is....
En goed laden, 24 uren en dan nogmaals....
En bij hulp start kabels die een half uur laten zitten, en dan pas proberen... vaak willen we te snel...
Verder kan een nieuwe in 2018 gekochte ook een overjarige geweest zijn die al lang stond...
even snel laden en Robbert koopt wel....
De zelf prik sticker is leuk en de productie datum is vaak moeilijk vindbaar....
Zelfs een Dealer zal een nieuwe in voorraad niet zomaar weg gooien na een jaartje voorraad.. of ze kregen nieuwe en de achterste bleef staan....
Zelf in 2017 een 2015 om die reden geweigerd 2¼ jaar oud volgens productie code Hankook, merk en kreeg toen omdat ze geen 71 of 74 Ah hadden een 80 voor die prijs...
4 maanden jonge gekregen.
Patrickbby
23 aug 2020, 19:31 1 x
Accu's gaan voornamelijk stuk door een te lage spanning dus waarschijnlijk is de accu kapot gegaan door het leeglopen net de adapter.
Dat je dashboard niet aangaat met startkabels is waarschijnlijk doordat de weerstand van de accu zo laag is dat deze alle stroom wegneemt.
Misschien met een dikke diesel en diesel startkabels overkom je dit wel.
Je kan wel proberen 1 van de Polen los te koppelen en dan de auto van stroom te voorzien dan zal je dashboard etc wel prima werken, probeer overigens niet te starten tenzij je een diesel gebruikt anders trek je zoveel startstroom dat de startkabels smelten ;)
stefan74
24 aug 2020, 20:21 1 x
Ik weet niet wat voor lader je hebt ?
je hebt tegenwoordig microprocessor gestuurde laders, met een speciaal programma voor dode accu's.
Er zijn laders van b.v. CTEK, die een desulfation programma hebben en daarna de dode accu herkennen, en met een aangepast laadpatroon speciaal voor dode accu's, een schijnbaar dode accu toch weer tot leven kunnen wekken.
Caspeer
24 aug 2020, 22:12 1 x
Interessant dat je de laders van CTEK aanhaalt. Deze mochten wij graag gebruiken. Met een team deden we mee aan een solar challenge voor boten en voeren de accu's regelmatig tot de laatste druppel "leeg". De recond(ition) functie was in deze gevallen een mooie uitkomst.
Echter, deze functie had weinig nut als de accu's al een paar dagen stonden.
Daarnaast is zo'n lader al snel 70 eurie, kun je ook voor een nieuwe accu gaan en misschien een druppellader erop.
Wat wel werkt voor oude accu's, is een stevige stroom erop. Gewoon een starthulp op de accu en dan even goed een heel aantal keer "starten". Het maakt de aanslag aan de loodplaten los, schijnbaar.
Patrickbby
25 aug 2020, 01:45 1 x
stefan74 schreef:
24 aug 2020, 20:21
Kunnen deze ook 80ah accu's aan?
Heb zelf ook weleens met de regelbare voeding hier accu's reconditioneerd maar daar gingen toch best grote stromen door lopen.
Daarnaast mag een accu na 15 jaar minimaal best eens op zijn laatst de mijne ook vervangen was de originele accu uit 2005.
En ondanks dat de auto nog prima starte etc was de degeneratie toch zover dat deze niet meer boven de 12.2 te laden was wat ook weer extra belasting is voor de dynamo.
25 aug 2020, 11:41 0 x
Vervelend man!
Kwestie van accu demonteren en even op de fiets langs een autobedrijf om de hoek waar ze hem doormeten en desnoods aan een goede lader hangen?
trebbor77
25 aug 2020, 13:09 1 x
Opgelost :) Met een beetje geduld, eigenwijzigheid en vooral door jullie hulp ....
Auto nogmaals aan de startkabels gehangen en zoals @eekhoorntje al voorstelde gewoon even goed lang (30 min) er aan laten hangen. Toen gingen er weer lampjes branden en kon ik de auto probleemloos starten. Uiteraard even een goed rondje gereden om de accu weer bij te laden verder. Moest zelfs de tijd opnieuw instellen en de radiocode invoeren, schijnbaar was de accu echt helemaal leeg.
Nu even in de gaten blijven houden of dit vaker gaat gebeuren en/of langs de garage om de accu door te laten meten en te zien of deze nog wel de benodigde capaciteit heeft.
25 aug 2020, 13:28 0 x
“ Auto nogmaals aan de startkabels gehangen en zoals @eekhoorntje al voorstelde gewoon even goed lang (30 min) er aan laten hangen.“
Aan een stationair draaiende auto?
trebbor77
25 aug 2020, 14:10 1 x
Ja klopt!
