Andere Audi A2 hoofdsteunen
fuzz
24 jun 2015, 11:50 0 x
@HansJan, ik hoef al niets meer te vertellen :) Daar gebruikte ik ze in de Lupo ook altijd voor, ik vond het heerlijk comfortabel.
Dirck
24 jun 2015, 12:13 0 x
De Ketel is voor in huis.....
Ja, die geeft ook comfort maar is niet een zachte...
Wel monteer ik altijd de CV~Ketel naast de huidige want tegen zijkant die nauwelijks onderhoud hoeft heb je aan de andere kant meer sleutel ruimte als je ooit een pomp of zo wilt vervangen...
Dus richting de onderhoudsarme zijkant en de andere meer...
Dan komt de leiding eronder in een S te zitten, verende en dus makkelijk passend erin steken.
Alle 5 dus CV aan en afvoer, water zelfde en Gas...
Wel weet ik uit de Bier/Frisdrank blikjes test...
Pak 4 blikjes, 2 staal en 2 aluminium.
Geef er 2 een deuk en druk deze terug zodat ze weer alle 4 hetzelfde strak eruit zien.
Dan ga je met grind tegels erop stapelen tot ze instorten en kijk hoeveel ze kunnen hebben, dus lege blikjes zonder inhoud want die zijn nog vele malen sterker!
Maar je ziet dat staal vaak eerder sneuvelde en de gedeukte ook...
Daarmee bewijs je dat Alu beter is als Fe en de stalen beter uit te deuken dan de Alu...
Ja, zo leer je wat van afval, een DHZ test die werkt mits je netjes weer uit deukte en niet veel hebt geknepen...
De kracht gaat eruit en daarom worden de kokers voor die als harmonica vouwen in het front auto altijd vervangen en nooit hersteld!
De simpele pijpen van de hoofdsteunen is dus gelijkwaardige...
24 jun 2015, 12:51 0 x
@Dirck Je had CV-ketel monteur moeten worden. Ik steek elke keer erg veel op van jou CV-ketel verhalen.
To the point man.
luukske
24 jun 2015, 13:48 0 x
Ja kort gezegd niet buigen die hoofdsteunen.
24 jun 2015, 19:07 0 x
Je kunt ook proberen de rugleuning wat meer rechtop te zetten.
De hoofdsteun komt dan ook wat verder naar voren.
Ik zit zelf met mijn achterhoofd precies tegen de hoofdsteun aan.
Dirck
25 jun 2015, 00:29 0 x
Er waren ooit voor Volvo in klik kussens... die zijn door handige forum leden ook zelf te maken want wat bij mijn Seat onmogelijk was... die dichte kussen is bij onze A2 wel mogelijk, alleen de doorkijk word minder!
fuzz
25 jun 2015, 16:18 0 x
Gisteren heb ik een set van 4 mooi passende hoofdsteunen gevonden op de sloop. Ze komen uit een A4 :D Ik zal zsm een foto uploaden (als ze droog zijn van het poetsen)
luukske
25 jun 2015, 23:40 0 x
ow ben ik wel benieuwd naar.
fuzz
05 jul 2015, 19:24 0 x
Hier zijn ze nog nat, ze zitten nu in de auto en staan prima!
05 jul 2015, 20:40 0 x
Welk bouwjaar had die A4? Zo kunnen anderen eventueel ook die stap nemen zonder dat ze uit moeten zoeken welk type A4 ze moeten hebben.
Of zijn de metalen pinnen allemaal gelijk bij VAG-auto's?
