Zelf-openende koffer
Misschien bij HansJan slotvanger iets strakker of stroef op het slot afgesteld waardoor haak trekt aan slotmechanisme?
kan na 17:00 checken of na 1 x drukken knop te klep omhoog kan trekken.
update 17:30
Net gekeken ja het klopt bij mij gaat klep na circa 2 sec knop ingedrukt houden van het slot af.
Kan gewoon de klep omhoog halen zonder de knop in te drukken .
Dit moet je wel als auto al open is en je de klep open wilt doen.
Ja dus 2 veertjes monteren met stootring monteren en het werkt.
Hangt wel af of je gasdempers wel genoeg druk kan leveren of je moet zwaardere gasveer plaatsen met dezelfde lengte.
Of sterkere veer om de as monteren.
nadeel dat sluiten bij beide opties klep zwaarder of moeilijker gaat met sluiten.
update 17:30
- NicolasVDW
Als ik kan uitpluizen hoe ik het werkende krijg op een A2 zal ik een setje aanbieden aan het forum!
- NicolasVDW
Ja dat dacht ik al, maar mijn gasveren zijn nu zodanig versleten dat de koffer gewoon dichtvalt bij mij. Dus het wordt zowieso rotter
- NicolasVDW
Ja @Tom bij mij ook, toch wel raar dat er zo een verschillen zijn tussen A2'tjes
Ik bedoelde de drukknop bij de kentekenverlichting in te drukken als de deuren van slot is je erop moet drukken om omhoog gaat openen.
Je hoeft hem niet in te drukken als je 2 sec via afstandbediening gaat openen.
:-? Ik was toch echt in de veronderstelling dat ik met de greep extra moest ontgrendelen om hem te openen. Ik ga het gelijk proberen ...
Edit: krijg nou t..ten! Zegt mijn vrouw doodleuk: Wist je dat niet? Ik gebruik het dagelijks! :-))
Ik stop ermee, volgend jaar stuur ik haar wel naar de meeting
Benieuwd of @NicolasVDW hier een mooie oplossing voor kan vinden. het is wel een kekke feature/ Denk dat menigeen je verbaasd aankijkt als je zo de kofferbak van de A2 opent!
Hier worden ze oa verkocht: http://www.bearingboys.co.uk/Die_Springs-2428-c en in NL http://www.tevema-industrial-springs.com/index_en.html
