Uitlaatgaslucht in interieur
08 nov 2014, 10:01 0 x
Als bij een A2 de uitlaat buiten de bumper zou komen zoals ik het bij mij nu heb en ik zou een open dak hebben komen de uitlaatgassen via het dak naar binnen,dit heeft te maken met de stroomlijn van de auto.
Daarom zit het eindstuk onder de auto met kromming naar beneden , rook wordt dus 40cm voor de achterbumper eruit geblazen en wordt met werveling weg gezogen .Maar als er een rooster kapot is die niet afsluit die achter de bumper zit zuigt deze de gassen naar binnen .
:D
foppe
08 nov 2014, 12:33 0 x
Ah, en als de roosters stuk zijn, of niet goed afsluiten, komt het daar naar binnen.Zit daar een soort terugslagklep in?
<div><div>
</div></div>
stefan74
08 nov 2014, 13:53 0 x
Kan ook een lekke koppaking zijn, of een EGR klep.
08 nov 2014, 14:47 0 x
zo iets ,rubbere flappen om te zorgen dat je deuren dicht kunnen.
[img][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... d7AEdX.jpg[/img][/img]
09 nov 2014, 08:28 0 x
Dus die roosters onder de achterbumper kunnen behalve een vochtprobleem ook een uitlaatgasprobleem opleveren?Vind het trouwens wel typisch dat het vooral bij stilstand/stadsverkeer het sterkst optreed. Zit bij de paravan/luchtinlaat voor het interieur alles goed dicht?Heb bij een andere auto iets vergelijkbaars meegemaakt, bleek dat via de afvoerpunten van de paravan de luchtjjes van de motor rechtstreeks het interieur ingingen. De afvoer rubbers waren stuk en sloten niet meer af.
09 nov 2014, 10:43 0 x
als je stil staat komt er juist extra uitlaat gas tussen de bumper en achterpaneel , start je auto eens en kijk waar het naartoe gaat ;)
09 nov 2014, 11:15 0 x
Zal inderdaad kloppen, maar ik ga met controles liever van makkelijk (rubber afvoerpijpje paravan) naar moeilijk(rooster achter bumper). Kwestie van luiheid.  ;) Valt me wel op dat veel auto's van rond 2000 een verborgen uitlaat hadden. Neem de golf 3/4 TDI met ingebouwde bladblazer ...Tegenwoordig mag het allemaal weer gezien worden. Zou dit probleem met uitlaatgas aanzuigen via de onderzijde een reden zijn geweest?
koop9
09 nov 2014, 15:53 0 x
Moet je een aardgas passat of touran zien.... daar zit de uitlaat eindpijp net voor de achteras omdat de rest van de ruimte inbeslag genomen word door aardgastanks.
09 nov 2014, 20:27 0 x
En uitlaatgassen via de versnelling  pook  versleten afdichting rubber niet te vergeten  kunnen er uitlaatgassen binnenkomen via lekkage   verbinding katalysator en of  uitlaatspruitstuk etc.
10 nov 2014, 17:37 0 x
Ik vroeg me al af waar die rubber afdichting onder de versnellingsbakhoes voor was ...
