Als je het olielampje ziet ben je te laat.
Heb er ooit eens een garagehouder naar laten kijken; hij stak 2x , en kon me toen vertellen dat er teveel olie inzat; ik nog 5-6x steken (en elke keer de peil helemaal schoonmaken !)
Stond ie dus op zijn laagst...
Schijnbaar als je geen synth olie meer gebruikt kan de dikkere minerale olie ervoor zorgen dat je wel 10-15 keer moet steken alvorens je een juiste peiling hebt.
Als ie helemaal onderaan staat kan er bij mijn 1.4 16v een 1 tot 1.2 liter in.
Oliehuishouding deugd niet advies gevraagd.
Het vreemde is dat ik nu het idee had dat de oliedrukmeter niet goed was. Maar volgens mij is er ook iets van een olieniveausignaal. wie weet dit.
Dit is trouwens mijn lijmprutspvckentekenplaatverlichtingsproject.
Het uitgelubberde gat is opgevuld met een stukje grijze pvcbuis en vervolgens voorzien van een verzonken gaatje.
Is een nieuw glaasje prijzig ? Dat je het oude gaat renoveren ?
- DonGaspar
Prima huisvlijt. Misschien had een ringetje om de schroef gemakkelijker geweest, als je die had liggen. Maar het geeft zowiezo voldoening om het systeem te verslaan
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Bij mijn A2 is het verschil tussen min-max een halve liter.Als je het olielampje ziet ben je te laat.
Ik peil zelf altijd bij koude motor, geeft bij mij de betrouwbaarste meting.
Peilstok eruit halen, goed schoonmaken en tot aan de nok er weer insteken.
Tijdens het eruithalen de peilstok niet draaien, anders verstoor je de meting, is mijn ervaring ...
@HansJan, dank je, die methode ga ik proberen!
Inmiddels heb ik een redelijk beproefde methode voor het meten van het olieniveau met de peilstok. Daarvoor verwijder ik eerst de peilstok en maak deze schoon en leg deze weg. Onderwijl kan de olie in de schacht naar beneden zakken. Na een kwartier plaats ik de peilstok terug en haal deze met één beweging omhoog. Met fel LED licht kan ik vervolgens precies op het tipje van de peilstok zien waar de olie zit. Beetje omslachtig, maar totdat de tip va de peilstok een andere kleur heeft gekregen voor mij de best werkende methode.
@stefan74
Ik heb exact dezelfde ervaring gehad notabene bij een VAG garage (maar dan gespecialiseerd in VW).
- stefan74
Vergeet ook niet om de peilstok er goed in te steken. Er zit een streepje/nokje op de o- die naar boven moet wijzen.
@Peter_audi_a2 met laag bedoel ik onder het minimum niveau op het raster;(Bij mij, toen ik hem net had gekocht, nadat ik het oliekannetje melding kreeg) heb er toen een liter ingegooit en hij was de volgende dag zelfs nog een beetje onder de max.
Moet zeggen dat ik er sindsdien ruim op tijd bij ben.
Als ie richting de helft ga gooi ik er een 2-300 ml bij.
Elke +/-1000 km op dit moment. (ik rijdt niet echt grote afstanden)
Dan zat er wel heel weinig olie meer in. Ik heb dit aangegeven, vooral ook om te voorkomen dat men er klakkeloos een liter olie indoet als het peil te laag staat.Vergeet ook niet om de peilstok er goed in te steken. Er zit een streepje/nokje op de o- die naar boven moet wijzen.
Gezien het laatste bijvullen wat je zelf heb gedaan klopt die 1/2 liter tussen min en max vrij aardig.
Het goed terugdoen van de peilstok is inderdaad belangrijk. Anders meet je een te laag peil en vul je vervolgens teveel bij ...
