Verwijderen opbergbakje en bedieingspaneel ECC
09 okt 2013, 00:39 0 x
[quote="pocoloco"][quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"]Heb jij ook een Yatour?[/quote]
Nope, volg de link in mijn eerste post op het woord 'carkit'. Ik kwam de Yatour pas later tegen toen ik deze al gekocht had. Hoop dat het net zo goed werkt als de Yatour, de recenties zijn in elk geval goed.[/quote]
welke heb je dan??[/quote]
je heb de zelfde als mijn ,super ding en makkelijk te monteren.
en in combinatie met dit helemaal. :mrgreen:
niteize-steelie-car-mount-t2678.html
09 okt 2013, 00:47 0 x
Dat is het punt juist; het apparaat is brandless. Maar wordt verkocht door een onderdelenbedrijf met de naam Autoteile Dresden. Vandaar dat ik jullie liever naar de link van eBay doorverwijs. Daar staat alle informatie. Later kwam ik er achter dat ze de Yatour ook verkopen die notabene even duur is. Dus welke de betere keuze was geweest kan ik nog niet beoordelen. Ik moet de boel nog uitproberen.
09 okt 2013, 01:00 0 x
@HansJan
Om je niet het wiel te laten uitvinden zou ik blz.7 en 8 even goed doorlezen.
Ik doel daarmee op het aansluiten van de Yatour op je Concert II.
Ik heb dus met een dremeltje de originele stekker doorgezaagd. :P
topic1688-70.html
09 okt 2013, 01:19 0 x
@pocoloco: In één woord: GE-WEL-DIG! :-D Nu had ik zelf in gedachten om een USB stick op het apparaat aan te sluiten. Dat is in de praktijk toch het meest makkelijk. Ook om dat via de laptop weer te verversen wanneer nodig. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe de koppeling en met name ook bediening vanaf de iPad via BT naar de radio loopt. Immers, normaal gesproken bedien je het BT apparaat of USB stick vanaf de radio :?:
@Audi-gekkie: ik heb de radio losgehaald met de metalen strips die met de carkit meegeleverd werden (dat is toch service!). De carkit kan ik met meegeleverde kabel direct aansluiten op de vrije CD-wisselaar poort (zie ook het schema op de advertentie) en heb de extra meegeleverde stekker die ook in jouw post voorbij komt niet nodig. Ik ga het geheel eerst maar eens rustig aansluiten en testen, maar als ik pocoloco beluister moet het goed werken. Geeft me alweer een goed gevoel. :D
