[quote="Peter_Audi_A2"][quote="Audi-gekkie"]"PS. Bedenk mij nu dat bij mijn A2 een paar jaar geleden een nieuwe motor in is gekomen en het dus misschien toen een BHC-blok is geworden. Is dit ergens op het blok te herkennen?"
Kun je aan de hand van Vagcom uitlezen wat voor type motorblok (bijv. AMF of BHC) in je auto zit?
Ook als het motorblok is gewisseld?[/quote]
misschien heb je hier iets aan:
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... bfa8399c8a
In dit draadje worden de verschillende ECU's beschreven die gebruikt zijn voor de motoren van de A2.[/quote]
Sorry, het roept alleen maar vragen op.
Buiten dat ik niet op het chassisnr. kan afgaan, want er zit een nieuwe motor in, weet ik ook niet hoe je het volgende moet lezen:
045 906 019G - AMF engine TDI 75PS (up to chassis number 8Z3 012 177)
045 906 019AT - AMF engine TDI 75PS (from chassis number 8Z3 012 178)
Het chassisnr. van Tweety eindigt met 8Z4N0037**.
Die ** vul ik bewust niet in.
Is de ECU dan een G of een AT type?
Het makkelijkst voor mij is dat ik het kan aflezen op het motorblok zelf.
Er moet ergens toch een type ingeslagen zijn op zo'n blok?
Verschillen in vervangingsinterval distributieriem?
Meestal staat op de motor-Ecu wel een nr. die correspondeert met het motortype. Wellicht is deze ook met
VAG-com uit te lezen. Is alleen het onderblok vervangen, of is er een compleet nieuwe motor (met bijbehorende ECU)
in gekomen en is dit gedocumenteerd?
[quote="Peter_Audi_A2"]Meestal staat op de motor-Ecu wel een nr. die correspondeert met het motortype. Wellicht is deze ook met
in gekomen en is dit gedocumenteerd?[/quote]
Compleet nieuwe motor met nieuwe turbo, drukgroep en koppelingsplaten.
Dit is zowel in het onderhoudsboekje als in Elsa gedocumenteerd.
Ik kan in Elsa niets terug vinden over een nieuwe/andere Ecu.
@Audi-Gekkie: hier nog een linkje die ik vond toen op het ECU-no googlede:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=44083
uitgaande dat de ECU niet is gewijzigd zou het een AT aan het eind moeten zijn:
1.4 L - 55 kW - EU3 --> 045.906.019.AT (bis Zeichnungsänderungsstand: 16.09.2003, dann gestrichen)
1.4 L - 55 kW - EU3 --> 045.906.019.G
Bedankt voor het mee-googelen Peter!
Ben bang dat er toch wederom een AMF-motor in is geplaatst :twisted:
Ik heb het oemnr. van de "rumpfmotor" gegoogeld, die ik uit Elsa heb gehaald van mijn auto.
Daarin is aangegeven dat onderdeel 045100032PX mijn "nieuwe" motorblok is, dus die nu in de auto zit.
Met dit nummer kom ik meermaals op een AMF-motor uit.
Wel jammer, want dan moet ik over 1500km mijn distributieriem vervangen. :cry:
