[quote="Johan"][quote="Thck"]De A2 (standaard aluminium velg) is 6J X 15 inch!! ET 37 !
De 6,5 J X 16 met ET 50 is niet de standaard gemonteerde velg onder de A3!! Deze had tot 06-2006 ET 42 en vanaf 06-2003 ET 51 (maar dan met steek 112, dus die passen niet).
Theo[/quote]
Dat is dus 5 mm verschil per wiel. Tel daarbij de 10 mm bredere band bij op (5 mm aan elke zijde) en je komt op het zelfde uit. Klopt toch? (serieuze vraag)
Bredere banden moeten volgens mij wel verder naar buiten vallen, anders zullen ze altijd aanlopen tegen te veren. Dus binnenzijde blijft nagenoeg gelijk, buitenzijde komt verder naar buiten.
En ja. Bredere banden is altijd zwaarder voor de lagers. Zeker als de ET waarde veel afwijkt. Echter na ca 180 000 km met een A4 gereden te hebben met 18" 225/40 en ook nog een veel te zware velg, t.o.v. 15" licht en 195 breed, heb ik nog nooit een lager vervangen. Maar een A2 is ook geen A4 dus het risico is wel degelijk aanwezig.[/quote]
Klopt niet helemaal, de bandbreedte maakt niet uit v.w.b. de kracht die op het lager komt, je moet het moment(kracht X arm) berekenen middels de afstand die de ET-waarde is(arm) X de de racht die erop komt (deze wordt veroorzaakt de de axiale beweging van het wiel). Dus hoe groter de ET waarde hoe groter het moment hoe zwaarder de (over)belasting van het lager
velgen A3
- Pyro_loe
In dit topic bij onze Engelse buren staat alles over mogelijk maten:
http://www.a2oc.net/forum/showthread.php?t=12120
cu 8-)
Louis
cu 8-)
Louis
- werner
Na bestuderen van deze topic meen ik te begrijpen dat een setje audi A3 velgen, 6j x 15, 5 x 100, ET38 met een set 175/60R 15 banden erop geen probleem zou moeten zijn voor mijn 1,4 benzine A2, tenzij je die 1 mm te grote ET een probleem vindt. Kan iemand dit bevestigen ?
Mijn Audi heeft nu ook Telefoon velgen liggen, dat zijn met 10 gaten..
Dit is een oude 1996 velg en die heeft 5x100 en ET 38 dus geen ET35 zoals de 16" die er nu onder zitten, ze komen dus 3 mm meer naar binnen toe.
Ik vind echter de 175/60/15 een beetje smal, ga zelf voor 185/60/15 of 185/65/15, moet met oude banden nog testen of het dus 60 of 65 hoge gaan worden, wil volle wiel kasten zonder nieuwe kuipen...
Ja de 195/65/15 past niet, dus die doe ik weg maar de A3 velgen van vorige eeuw passen dus wel.
PS, wil je de Nog op zoek aanpassen in de juiste kleur...?
Deze banden als je ze zo koopt is dus geen probleem maar ik zou voor 185 brede gaan, nauwelijks duurder en wel iets meer grip als je ook 70 km op de rotonde wilt halen zonder de graskanten of stoepranden te raken!
Mijn Michelin TS850 winterbanden met de 6 spaaks standaard Audi lichtmetalen velgen met ET 38 15 inch gebruik ik met 185 60 15
(foutje 16 inch)
Dus past gewoon @dirck, maar vast niet met sneeuwkettingen...
Aangezien ik niet naar berggebieden ga dus kan ik deze gebruiken.
(foutje 16 inch)
Leuk maar plaats maar onder humor, een 15" velg met 16" band....
Bedoel je 185/60/15, ik ga met oude banden testen of 185/65/15 kan of niet... anders jammer en weg doen op marktplaats...
Ga misschien morgen monteren en testen... en kettingen, ik ga voor 4x Zoenen banden en heb die nog zelden nodig gehad.
Hang liever een ketting om mijn nek...
