bby 2002 startproblermen
marcoa2
01 mar 2025, 22:32 0 x
dan zou er iets met de penbobines aan de hand kunnen zijn, maar spontaan alle 4 de bobines geen vonk is raar, het blok start en loopt zelfs nog op 2 cilinders ! de benbobines worden aangestuurd vanf de motor ecu. je zou die stekkeraansluiting eens kunnen checken/schoonmaken met contactspray. mogelijk zit daar iets niet lekker
marcoa2
01 mar 2025, 22:43 0 x
en check je massapunten eens van het blok zelf. het kan zijn dat de motor massakabel jutterd,en slecht contact maakt. die kabel zit onder je linker-koplamp , die eerst demonteren dan zie je die kabel. alles even goed opschuren en weer terug monteren. baat het niet schaat het niet !
audiJan
02 mar 2025, 11:31 0 x
willema schreef:
01 mar 2025, 21:58
@ audiJan,
Heb je een oe nummer voor me? Kan ik ff checken.
Als ik google kom ik nl dit tegen https://www.autodoc.de/vika/13158644#sensor
Is dat de juiste?
Ik heb geen idee .kenteken invoeren en klaar. Naar mijn weten is het blok zo oud en veel gebruikt.
De bassis is allemaal het zelfde.
