versnellingsbak
Veertienmeizeventien
12 dec 2024, 11:57 1 x
Veertienmeizeventien schreef:
24 feb 2024, 17:44
d'r zit een gereviseerde bak in door plaatselijke garage.
Als een mes door de boter. Zelfs beetje irritant makkelijk.
Als ik een wind laat schiet hij van z'n 3 in z'n 4...
Oke... heb ik weer...
Nu blijkt dat "het differentieel" vervangen moet worden.
Ik heb er naar laten kijken omdat hij weer een schrapend geluid maakt. Is het vanzelfsprekend dat bij het vervangen van de versnellingsbak, dit een onderdeel is of is dit een bijkomend gebrek? Het was al vrij snel nadat de bak vervangen was te horen...
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
audiJan
12 dec 2024, 12:21 0 x
Je hebt pech. De dif zit in de bak en reparatie loont niet als er metaal door je bak gegaan is dan is de rest ook aangetast lagers enz
Uurloon met onderderdelen lijkt me het absoluut niet waard.
Wat je vaak wel wat uit kunt halen is de oude olie die in de bak zit. .... is het grijs weglopen.water komt ook voor in de bak.
22 dec 2024, 16:15 1 x
(Een paar keer de post van Audi-Jan gelezen, maar snap hem niet zo goed.)
Enfin: Er is eigenlijk niks aan de hand.
De monteur zegt achteloos tegen me: "ik plan hem in voor eind Jan 25; dan vervang ik die bak voor een andere gereviseerde; kost je niks....".
Prima natuurlijk, maar ook wel een beetje onbevredigend. Dat ging me net even te gemakkelijk 't zal toch niet zo zijn, dat de insinuatie van Eekhoorntje juist bleek?
Oke: vraagje aan de alwetenden hiero: kun je aan een bak zien of hij origineel bij de auto hoorde? Staat er een nr op of zoiets wat gekoppeld is aan de auto?
