Achterklep wil niet open als auto in de zon staat
- Audi A2 Colorstorm
Het geld is onderweg
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
- bertduursma
Die trekmotortjes zijn niet altijd de zelfde. Mijn auto is van 2003 en heeft een ander type trekmotor dan een A2 van 2000.ConwayT schreef: ↑01 jul 2022, 14:16Ik had vorig jaar dezelfde klachten, maar bij mij was het witte trekmotortje zelf kapot.
Via Aliexpres had ik een ander exemplaar voor maar €4, echt ongelofelijk. ik was dat over je achterbank klimmen en touwtrekken snel zat. Sinds het motortje is vervangen gaat ie weer elke keer open. Maar succes met het vervangen van het onderdeel! Fijn dat je het zo snel gevonden hebt.
De achterkleppen zijn qua gatenpatroon voor bevestiging van de trekmotor ook verschillend.
Bij de BBY zijn ze overgegaan op andere, AUA zouden allen zelfde moeten zijn....
Kijk op Chassis nummer online welke erin zit of plaats foto van defecte.
Maar naast motortje, ook slot kan zwaar lopen....
Als draad trekken niet lukte is meestal slot vervuild, 3* WD40 en vaak werkte het dan langzaam maar zeker steeds beter....
Als motor defect hoorde je bij indrukken schakelaar boven nummer plaat niets... versleten en te zwak is lastiger te beoordelen.
Ik heb nog iets liggen maar moet eerst foto zien voor ik iets ga sturen...
Het nieuwe slot zit erin. Hij was van een bby maar zit in uau. Slot zelf is het zelfde, alleen bedieningsstang is langer van stermotor. Maar heb gewoon de oude hergebruikt.
Slot gaat weer open en kan ook weer vanuit binnenkant bediend worden.
Wat eerder vermeld werd in dit topic is dat hij niet altijd ontkoppeld wordt door het motortje. De 1 keer wel maar 2 of 3 keer achter elkaar wil niet, Maar ja kan nu ook weer van binnenuit dus kan altijd open .
Groet wim
Groet wim
- Florian
Er zijn dus ook anderen die dit incidentele probleem hebben; zowel ikzelf als mijn ouders kunnen heel soms de achterklep niet meer openen. Je hoort de ontgrendeling wel, maar hij blijft dicht.
Ik wacht altijd gewoon een paar uur, en dan opent de achterklep weer als vanouds…
Ook WD40 in slot bovenkant spuiten zodat soepeler gaat.....
Alles word stoffig en ouder en nog nooit gesmeerde, ik geef deze dan 1 pufje... en hoef geen nieuwe te monteren.
- Philip1960
Hi, ik heb met twee verschillende A2's hetzelfde gehad.
Mijn oplossing was de volgende, en werkt perfect.
Binnen een kwartier.
https://nl.aliexpress.com/item/32389259 ... pt=glo2nld
