RNS-e van Seat Exeo in een A2?
- jensvos
Hallo allemaal,
Is het mogelijk om een RNS-e van bijvoorbeeld een Seat Exeo in een A2 te monteren? Volgens mij lopen de zijkanten van de RNS scheef van boven naar beneden.
Aanpassen VCDS met codering enz weet ik wel. Heb allemaal al opgezocht. Tips en aanbevelingen is altijd goed. Laat maar weten.
Ik weet dat de RNS-e uit de A3 met typenummer 8P0035193B het beste werkt omdat deze als enige het analoge snelheidssignaal van de A2 kan verwerken en dat zorgt voor een vloeiende navigatie. Of die identiek is aan de RNS-e uit de Exeo weet ik niet.
In beide gevallen zal je het front inderdaad pas moeten maken. Maar ook het aanpassen van het dashboard naar DIN-2 is een serieuze operatie. Unit zal echter nooit zo goed vast zitten als in een origineel DIN-2 dashboard.
- jensvos
Bedankt voor je reactie!!
Het is echter eentje met dit als type nummer: 3r0035192 van een Exeo. Levert dit echt problemen op? Of kun je over dat van GALA een draad aanleggen, zoals ik op Engelse forum heb gelezen?
- Bert
Indien je op zoek bent naar een DIN2 frame, stuur mij dan een PB
Exeo heeft zo op schema te zien een digitale snelheid signaal....
oudere tot 2004 geleverde heeft meer kans, zoals Hans Jan al adviseerde.
- Bert
Heb ook een PB terug gestuurd.
Kun je mij laten weten of je deze ontvangen hebt ?
Als je het aansluiten van een aftermarket radio in de A2 al spannend vindt, is Exeo navigatie inbouwen wel tamelijk ambiteus. Mechanisch is het uitdagend (1-DIN naar 2-DIN en front aanpassen) en of het resultaat mooi wordt???
En ook belangrijk: gaat het elektrisch (GALA, CANbus, GPS-antenne, ...) goed werken?
Als ik navigatie zou willen inbouwen, ging ik voor een toestel uit een A2. Maar ik red me prima met een TomTom bovenop het dashboard (wel een glad plastic rondje monteren daar en een voedingskabeltje met USB-aansluiting in de buurt aanleggen).
Maar ik ben heel benieuwd naar de afloop van je plan, dus houd ons op de hoogte, ook als het projectje ergens strandt - daar kunnen we ook van leren!
- jensvos
Hoi Peter,Peter_Maathuis schreef: ↑01 okt 2019, 21:33Als je het aansluiten van een aftermarket radio in de A2 al spannend vindt, is Exeo navigatie inbouwen wel tamelijk ambiteus. Mechanisch is het uitdagend (1-DIN naar 2-DIN en front aanpassen) en of het resultaat mooi wordt???
Ik heb donderdag een afspraak in Emmen waar ze een draad gaan trekken van de zekeringskast naar de radio ivm can-bus of zoiets. Verder wilden ze het niet inbouwen, omdat ze het risico niet willen nemen, omdat het met een A2 lastig is. Ook omdat je in het dashboard echt moet zagen. Maar ze gaan ervoor zorgen dat het in ieder geval gaat werken.
Nou, dat van het zagen en het niet willen nemen van risico’s vind ik begrijpelijk. Dus ik ben nu even aan het nadenken of ik die 2DIN frame ga overnemen van Bert of dat ik zelf ook gewoon ga zagen; genoeg informatie op internet erover gevonden.
