even voorstellen
Hallo allemaal
ben een tijdje lid geweest bij een A2 forum, weet niet of het bij dit forum was, of bij een ander. Ben er eigenlijk uitgegaan doordat mijn computer het begaf en ik al mijn gegevens kwijt was. In elk geval ben ik hier terecht gekomen omdat ik met mijn audi A2 1.2tdi al een tijdje sukkel met het volgende probleem Een tijd lang kreeg ik bij het wegrijden de storing oliedruk sensor maar dat verdween dan vanzelf weer. heb er toen een nieuwe sensor ingezet maar dat hielp niet. Heb hier misschien wel een half jaar zo mee door gereden totdat de storing niet meer verdween. Ben aan het doormeten gegaan en heb de stekker op de sensor losgehaald. als de motor draaide kreeeg ik hier 12 volt spanning op en de sensor verbond door naar de massa dus eigenlijk had alles goed moeten zijn maar de sensor geeft nog steeds storing aan. Wie kan mij helpen?
bij voorbaat dank
Frederik
bij voorbaat dank
Frederik
- Spinazie
- Forum beheerder
Welkom! Foto's van je A2 doen het altijd goed
Wat betreft het oliesensor probleem kun je het beste een apart topic maken in de sectie "technische problemen", dan lezen meer mensen je probleem. Overigens moet je wel onderscheid maken tussen twee sensoren; er zit namelijk een oliedruksensor en een olieniveausensor in je auto. En even goed kijken welke de storing geeft.
de oliedruksensor is een veel voorkomend probleem. Dat is een feit.
Sommigen laten erbij, anderen vervangen de sensor en dan zou het (tijdelijk) voorbij moeten zijn.
Ook worden ze wel eens gerepareerd en dat moet hetzelfde effect geven als vervangen door nieuw.
Waarom bij jou de storing nog in deze hoedanigheid blijft komen, zoeken we op. (bij navraag bij een kenner op een ander forum) geeft het volgende antwoord:
<i>Als ik het zo lees, denk ik aan het volgende:</i>
<i>- is het oliepeil niet gewoon te laag? Peil het eens en gooi er indien nodig wat bij. </i>
<i>- draadbreuk naar de ECU?</i>
<i>- ECU stuk?</i>
<i>- zekeringen gecontroleerd?</i>
<i>Hij zou de A2 ook eens uit moeten lezen, kijken of er ook foutmeldingen in het geheugen staan</i>.
<i>- ECU stuk?</i>
- Spinazie
- Forum beheerder
Voor jou misschien te laat, maar voor andere lezers: de olie<b>niveau </b>sensor is ook mogelijk te repareren.
Je kunt bijvoorbeeld Foppe van het 3L-forum vragen: http://wiki.3lvrienden.nl/?page_id=512
Of je doet het zelf: http://kfz.ente535.de/?p=295
Ben naar Dieverbrug gereden om mijn nieuwe oliepeilsensor af te halen . Op de snelweg naar Steenwijk gaf de sensor opeens geen storing meer aan en heb de sensor wel gekocht, dacht die houdt er wel weer mee op. Sinds een week doet hij het nog prima. Net zoiets als dat je naar de tandarts gaat voor kiespijn, en als je er bent dat de kiespijn over is. Ben benieuwd hoe lang het gaat duren voor hij het begeeft. Frederik.
- remco.elzinga
hetzelfde als je bij de garage komt en het ene rammeltje verdwenen is. zou je ook overwegen om het onderdeel retour te sturen? evnt kun je dan mei de how2 het onderdeel repareren v mocht ie het alsnog begeven
